Benq RL2240HE 21.5'W monitör arızası
I Çevrimdışı
izzetdemir
8 Kas 2021
Merhaba dostlar,
Benq RL2240HE 21.5'W monitör sahibiyim. 2015 yılında almıştım.
Yaklaşık 1 aydır arıza vermeye başladı.
Arıza şu şekilde: Bilgisayarı ilk açtığımızda monitör normal bir şekilde çalışırken bazen 2 saat, bazen 1 saat sonra kendiliğinden kapanıyor. Açma kapama düğmesi tepki vermiyor.
Cihazın fişini çekip 4-5 dakika bekleyip tekrar takınca cihaz çalışıyor. Tekrar 1-2 saat çalışıp aynı hatayı veriyor.
Fişi çektikten sonra 1 dakika gibi kısa süre beklemek işe yaramıyor. 4-5 dakika beklemek gerekiyor. Sonrasında normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor.
Yerel bir elektronikçiye götürdüm. Söktü baktı. Kondansatörler sağlam dedi.
Ledbar arızası olabilir dedi, o da elimizde yok böyle kullan dedi.
Led bar arızası pek mantıklı gelmedi bana çünkü güç düğmesinin ışığı da sönüyor ve tepki vermiyor.
Sizce sorun neden olabilir?
Nasıl çözüm bulabilirim?
Saygılar.
22,683
Isınıp devreyi kesen bir parça var muhtemelen.Kondansatörler sağlam görünebilirler ama tümünü değiştirmekte fayda var bana göre ,benim olsa en azından bunu yapardım yani ,çünkü bazı durumlarda kondansatör şiş görünmüyor ama bozuk olabiliyor veya fazla ısınabiliyor.Sevgili Adem Helvacı Adem Helvacı ne dersin :alala
