Beko üstadlarım buraya
brlmayk
4 Ara 2018
107
Merhaba arkadaşlar, Panasonic 42 LG panneli bir TV yi aynı panel birebir kodlu bir Beko TV ye taşımak istedim. Oldu da burası kolay 😉 ancak görüntü kesik kesik geldi bozuk gibi keşke çekseydim🤫 servis menüden lvds ayarları ile oynadım 10 bitten 6 bit felan yaptım görüntü kayboldu🙄 full yazılım denedim yemedi panel yazılımı yok çünkü. Başka bir TV den servis menüden adımları video çekerek sanki benim TV de servis menüden ayar yapiyormuşcasina biti 10 yapayim dedim o da olmadı 🤔 en son üstadlarıma danışmak istedim. Bilgi ve tecrübeli üstadlarimi lütfen yoruma bekliyorum...
Panel aynı ama konfigürasyon farklı olmasın?
Panasonic daha iyi görüntü için bir fark istemiş olmasın?
TCON kartında jumper seçeneği var mı bir kontrol edin.
Şema üzerindeki yazılara bakın, pasif bileşenler nerede vs.
Bazı konfigürasyonlar için PCB üzerinde böyle ufak farklar olabilir.
Anakartlarda oluyor, besleme voltajı vs için farklı köprüleme, soket, bileşen değişikliği vs.
Eski panel veya TCON kartı elinizdeyse kartları görsel olarak kıyaslayın.
Eski panelin besleme voltajları kaç volt, sizinki kaç volt ona bakın.
Tabi panel bozuksa voltajda belki sapma olabilir.
Beko anakartın manueline de bakın, LVDS çıkışı için kaç volt olması gerekiyor.
Ama kesik kesik görüntü TCON arızası da olabilir.
LVDS kablo arızası da olabilir.
Ben panel konusunda öyle ustalar gibi tecrübe sahibi değilim.
Bu konuya özel eğitimim de yok.
Sadece biraz ilgiliyim, tahmini şeyler söylüyorum.
En basiti Google'da özellikle ingilizce olarak LCD panel arızası tiplerini aramaya çalışırsanız belki aynı sorunu görüp bunun ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Elinizde aynı pin sayısı ve soket tipine sahip LVDS varsa onunla da deneyin. LVDS soketi oturmamış da olabilir. Mandalı belki tam sabitlememiştir. Veya aynı tür LVDS kablonun sıfırını temin edin.
Aklıma gelenler bunlar. TEKNOwest TEKNOwest By_Trol By_Trol
