Axen neden böyle?
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Axen AX50FIL403 model Android TV. 4K ekran. Benim enişte almış. Senelerin tecrübesi var tabi gittik kurmaya :) Cihazda Android 11 var. Fakat "play store"a giremiyorsunuz. Ama launcher değiştirirseniz girebiliyorsunuz. Oradan son sürüm netflix'i (TV için olan) kuruyorsunuz ama açmıyor, telefon için olan Netflix kurulup açılıyor ama menüler arasında gezinmek işkence tabi. Kendi uygulama marketi var televizyonun, oradan çok eski bir sürüm (4.16 sanırım, sadece bu var) netflix'i kurabiliyorsunuz. Bu arada televizyonun uygulama marketinde çok az sayıda ve saçma sapan uygulamalar var. Hatta bir tanesinin açıklaması Rusça idi. Neyse asıl konuya geleyim, TV'nin kendi üzerinde gelen netflix ile 1080p içerik açamıyorsunuz. O yeni sürüm telefon netflix'ini denedim, onda da aynı. Netflix'in ayarlarına girip baktığımda "Widewine L3" sertifika gözüküyor. Haydaa, yani 4K televizyon sadece 480p Netflix oynatabiliyor, bilenler bilir, 720p ve üstü çözünürlük için L1 sertifika istiyor Netflix. DRM Info kurup baktım, bir başka şaşkınlık yaşadım, orada da Widewine L1 gözüküyor. Ama diğer açıklamalara dikkatli bakmadım, yani bu tek başına yetmiyor olabilir. Eğer televizyonda L1 sertifika varsa Netflix neden L3 görüyor bilmiyorum. Neden bu kadar eski bir netflix sürümü kullanmak zorunda kalıyoruz, onu da bilmiyorum.
Neyse menüler arasında daha rahat gezsinler diye bir tane air mouse aldım, çünkü televizyonu kumandadan kontrol etmek gerçekten zor. Ekrana mouse kürsörü getirmeden her yere giremiyorsunuz. Çok saçma bir ara birimi var. Kumanda tuşları ile de mouse kürsörü kontrol etmeye çalışmak saçma sapan bir iş. Air mouse'u taktım, çalıştı, her şey harika derken, klavye gereken yerde bu sefer ekrana klavye gelmedi. Meğerse android air mouse'u hem mouse hem klavye olarak görüyormuş. Bilindik bir sorunmuş. Neyse onun da çözümünü bulduk, android ayarlarına girip varsayılan klavyeyi değiştirmek lazım, ama yine bir engele takıldık. Televizyonda "android ayarlarına" girmek imkansız. Launcher değiştirdim denedim filan, bi türlü android ayarlarına giremedim. En son teknik servisi aradım, güya bana dönecekler. Telefondaki kadın en son yazılımı internetten çeker dedi, ee zaten son sürüm yazılım kullanıyor televizyon dedik. Teknik servisin de bir şey yapabileceğini sanmıyorum açıkçası.
Kısaca televizyon android 11 ve 4K bir cihaz olmasına rağmen neresinden tutsanız elinizde kalacak bir garip android distrosuna sahip. Seneler öncesine ait eski bir sürüm netflix ile 480p netflix izleyeceksiniz. Ve buna şükredeceksiniz.
Bu Axen markalı cihazlarla tecrübesi olan varsa benimle bilgi paylaşırsa sevinirim. Forumda pek de tercih edilmeyen, sevilmeyen bir marka sanırım. İade edin dedim ama enişte pek uğraşmaz bu işlerle. Televizyon işte gösteriyo diyip geçecektir büyük ihtimalle.
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
191
Androidin tüm ayarlarına girmek için "hidden android settings" isimli Bir uygulama kullanıyordum. Tüm başlıkları tek tek yapmışlar, sim kart ayarları, NFC gibi ayarlar da var fakat girilmiyor tabi. En düzgün bu şekilde girebildim kendi TV'imde. Axen'de de böyle olur sanırım.
Üretim mantığı belli, fazla bir şey beklemeyin.
Almadan önce danışsaydınız keşke.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
maddi sıkıntılar nedeniyle vestel bile lüks oldu bu aralar bu dandik ürünlere düştük(axen-awox vs gibi) geçenlerde yeğende almış bir axen berbat bir televizyon fakat neden bunu aldın dedim dayı para yok dedi.
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Hocam ben almadım. Bana sorulmadı zaten. Sorulsa idi önce bu foruma girip bakardım ne alınır diye.
Haklısınız. Fakat bu cihazın içine konulan androidin bu kadar kötü olmasını gerektirecek bir durum olmamalı. Yani tamam illa google'a para ödesinler demiyorum. Play store olmayıversin. Hatta benim işime bile gelir çıplak android olması. Androidin kendisi açık kaynak kodlu ve eğer isteselerdi bundan çok daha kullanışlı bir distro atabilirlerdi içine. Bi şekilde widewine L1 olayını da hallederlerdi. Araştırdım ve widewine sertifikasyonu için herhangi bir ücret ödenmiyormuş. Sadece belirli şartları sağlamak gerekiyor. Çok zor bişey olmamalı. Sonuçta 4K televizyon satıyorsun ve zaten artık her şey streaming olmuş. Artık hiç kimse karasal televizyon yayını filan izlemiyor zaten. Dediğim gibi, cihazı alan ben değilim, ben alacak olsam önce bu foruma bakarım.
Deneyeceğim. Teşekkürler.
Onlar olaya öyle bakmıyor işte.
O Çevrimdışı
ozanx6767
7 Ocak 2023
Bende axenin ax50fil242 lg webos isletim sistemlisi var televizyonu fazla kullanma fırsatım olmadı ama akıllı kumandasi beğendim goruntusude güzel sesi de iyi bence netflix ve diğer uygulamalar lisanslı ben bu modeli ax50fil403 android olduğu için alcaktım 500 tl daha ucuz olduğundan iyiki almamışım ozaman webos sürümü 4.40.70 webos sürümü eski biraz sizce eski olması sıkıntı yaratırmı ilerde bilginiz varmi panel hkc olduğu yazıyor sitesinde panel iyimi
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Bahsettiğiniz uygulamayı ve hatta bir de benzerini denedim ama nafile. Android ayarlarına girmek imkansız.
hasan35
28 Ağu 2017
157
axen sunny onvo vs bu cihazlar windom share adı altında android tabanlı bana göre çakma bir yazılım kullanır hic bır surette gercek android tv ler kadar verim alamssınız bu nedenle bu tvler uzak durulması gerekir
22,683
Çok bilmiyorum ama bu tip yazılımlar genelde "android açık kaynak" yazılımlardır yani AOSP dir ,lisanssız android denilebilir.Çok şey beklenmemeli bunlardan bu konuda uzun uzun konuştum sevgili Adem Helvacı Adem Helvacı ile youtube canlı yayında(bir zamanlar) .Ben şahsen almam ama alana da alma demem :)
Evet Alo abim, bu Wisdom Share yazılımlar genelde ekonomik üretimlerde kullanılan yazılımlar.
Yani, üretici size bir şekilde ''Bu tv de akıl var mı? Hee var işte kardeşim'' demiş oluyor.
Başından beri tv lerin işletim sistemlerinin bu tarz android tabanlar olmasına karşıyım nokta net :)
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Ben bu wisdom share olayını ilk kez duyuyorum hocam. Google'da biraz araştırayım dedim sadece Pakistanlı arkadaşların çektiği yutub videoları çıkıyor karşıma. Aynı televizyon Hindistan, Pakistan ve Rusya pazarına satılıyor anladığım kadarı ile. Kısaca asya pazarı için üretilmiş bir generic Çin malı bir board bu büyük ihtimalle. En ucuz televizyonlara takılanlardan. Mesela Axen'de Netflix'i açtığınızda bazı filmlerin isimleri "rusça" çıkıyor. Ya aslında böyle bişeye karşı değilim. Google tekelinden nefret eden bir adamım. Benim için özgür android candır. Fakat bu gerçekten de hiç bir modifikasyona izin vermeyen garip bir android. Arkadaş AOSP demiş ama keşke aosp olsa. Aosp'de her türlü modifikasyon mümkündür. Bu cihazda android ayarlarına bile giremiyorsunuz. Uygulama izinlerini ayarlayamıyorsunuz. Hatta en kötüsünü söyleyeyim, atıyorum netflix'de bir şey izlerken televizyonun parlaklığını ya da rengini filan ayarlayayım deseniz yapamıyorsunuz. Bu ayarlara android açıkken giremiyorsunuz. Androidden çıkıp normal alıcıya geçmeniz lazım bu ayarları yapabilmeniz için.
Neyse benim değil, alan düşünsün. Almayı düşünen de burayı okuyor ise eğer "almasın" :) Axen almayın arkadaşlar.
Ben ilk olarak sanırım 4 yıla yakın zaman önce görmüştüm o zamanlar servisi olduğum bir markanın ürünlerinde, Bu Wisdom Share mantığının da aslında kendi içinde bi böyle en vasat, bir de belli oranda gelişmişi var.
Genel olarak ÇİN MALI tabirinin bizdeki karşılığı ''dandik mal'' anlamında olsa da uzun yıllardır buna karşıyım ve herkese aslında sorunun Çinlilerde değil, oradaki en dandik üretimi alıp bu Millete sunan içi çürümüş zihniyette olduğunu vurgulamaya çalışırım.
Kaldı ki en önemli olanı ise ben halen her tv nin kendi işletim sistemi olması taraftarıyım. Bu konuda Samsung LG takdir edilir markalar bana göre.
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Katılıyorum hocam. Çin malı dedim ama yanlış anlaşıldı galiba, zaten her şey çin malı. Beko, Arçelik, Vestel de Çin malı, hatta o "Asya kaplanı" ülkenin über markalarının içinde bile bi sürü Çin malı parça vardır. Ama işte bu bizim alet gibi "en ucuzu" da her zaman Çin malı tabi. Şaşmaz :)
Her markanın kendi işletim sistemi olsun demişsiniz. Tamam kabul, ama bu markalar bir de bizim gibi "kutu sever" insanlar için çıplak panel de satsalar fena olmaz mı? O yazılıma da para alıyorlar sonuçta. Koyma kardeş yazılım, ben istemiyorum filan diyebilsek keşke. Ben yine çok şey istiyorum galiba 😄
