Pixel Teknoloji Çevrimdışı
Pixel Teknoloji
1 Eki 2018
369
AWOX-TELEFOX Kanal Listesi Yedekleme - Kanal Listesi Yükleme Sizlerden gelen yoğun sorular üzerine AWOX-TELEFOX kanal listesi yükleme, yedekleme işlemlerini detaylı şekilde anlattık. Merak ettiklerinizi yorum olarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Pixel Tv'nin bir sonraki videosunun başlığını yorumlarla siz belirleyebilirsiniz ! Keyifli seyirler :)
22,683
Evet U5100STR Android abi :)
Solda ki telefox olan smart değil ama :) bunlar derken ikisini de sordun sanırım ?
Fark etmez,indirdim bir yazılım tekrar,ama diskimde yer kalmadı,22GB çözüldü(tabii hepsi tv diskine(öyle diyeyim) yazılmıyor ama bayaa yer kapladı,birkaç foto atmak isterim,konuyu dağıtmak da istemem doğrusu :)
Mesela google ilk açılış tw görünüyor,işlemcisi mips (tabii benim indirdiğim yazılmdaki işlemci)
# This is ini format file, constructed by key-value pair
# If key is absent, function will not enable
# If key is specified, function will enable and value is overridden
#global settings
[SETTINGS]
# on screen keyboard html files path
OSK_URL=file:///applications/MWB/OSK/vka.html
#COOKIE_PATH don't use anymore. Cookie file stores in LOCAL_STORAGE_PATH.
COOKIE_PATH=/Customer/MWB/cookie/
USER_SCRIPT_PATH=/OAD/MWB/user_script.js
# default user agent will be overridden by application user agent
DEFAULT_USER_AGENT="Mozilla/5.0 (Linux mipsel; U; %LANG;) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko)"
# default low memory threshold, it might be overriden by application low memory threshold, if application is closed, then default value will be applied back again
DEFAULT_LOW_MEMORY_THRESHOLD_IN_KB=120000
# default memory security threshold, it equals DEFAULT_LOW_MEMORY_THRESHOLD*DEFAULT_MEMORY_THRESHOLD/100
DEFAULT_MEMORY_SECURITY_THRESHOLD=110
LOCAL_STORAGE_PATH=/Customer/MWB/LocalStorage/
# clear memory cache when reloading
CLEAR_CACHE_WHEN_RELOAD=0
# enable, or disable NPAPI
USE_NPAPI=1
# |------- closeIconOnCSPLaunch ------|------------------------------------|
# |----- closeIconOnLoadingFinish-----|----- closeIconOnLoadingFinish -----|
# (CommUI) (CSP Launch) (CSP loading finish)
# defaultLoadingIconOff: Default value.
# closeIconOnCSPLaunch: Enable system loading icon and icon is closed when CSP launch
# closeIconOnLoadingFinish: Enable system loading icon and icon is closed when CSP loading finish
# if USE_SYSTEM_LOADING_ICON=closeIconOnCSPLaunch or closeIconOnLoadingFinish and USE_LOADING_ICON=1
# then behavior of USE_LOADING_ICON same with 0(false).
USE_SYSTEM_LOADING_ICON=defaultLoadingIconOff
# enable, or disable to control Exit key by LauncherWindow
EXIT_KEY_CLOSE_WINDOW=1
# enable, or disable to display default error page when network can't be connection
ENABLE_ERROR_PAGE=1
[APPLICATIONCACHE]
# application cache path
OFFLINE_APPLICATION_CACHE_PATH=/OAD/
# total application cache uses in webkit (MB)
TOTAL_APP_CACHE=60
# domain = quota(MB)
www.google.com=15
sambasettingsapp.samba.tv=3
hotlist.samba.tv=3
flingo.tv=3
#iso639 To Rfc5646
[ISO639TORFC5646]
bul=bg-BG
ces=cs-CZ
cmn=zh-TW
cro=hr-HR
cze=cs-CZ
dan=da-DK
deu=de-DE
dut=nl-NL
ell=el-GR
eng=en-GB
esl=es-ES
fin=fi-FI
fra=fr-FR
fre=fr-FR
frm=fr-FR
fro=fr-FR
gem=de-DE
ger=de-DE
gle=ga-IE
gmh=de-DE
goh=de-DE
grc=el-GR
gre=el-GR
hrv=hr-HR
hun=hu-HU
ita=it-IT
mri=mi-NZ
nla=nl-NL
nld=nl-NL
nno=no-NO
nob=no-NO
nor=no-NO
pol=pl-PL
por=pt-PT
rom=ro-RO
ron=ro-RO
rum=ro-RO
rus=ru-RU
scc=sr-RS
scr=hr-HR
slk=sk-SK
slo=sk-SK
slv=sl-SL
spa=es-ES
srp=sr-RS
sve=sv-SE
swe=sv-SE
tur=tr-TR
ukr=uk-UA
zho=zh-CN
# applications settings
# 0 for disable, 1 for enable
[README]
# http disk cache
DISK_CACHE=0
ENABLE_OSK=1
USER_SCRIPT=1
OFFLINE_STORAGE_DATABASE=0
OFFLINE_APPLICATION_CACHE=0
LOCAL_STORAGE=1
# save cookie to disk
DISK_COOKIE=1
# whether webpage can access http:// from file://
FILE_ACCESS_HTTP=1
# when accessing localhost/127.0.0.1, referer header will be added automatically
FORCE_REFERER_HEADER=1
JAVASCRIPT_OPEN_WINDOW=1
JAVASCRIPT_CLOSE_WINDOW=1
# Toshiba Places JavaScript extension
ENABLE_TP_API=1
# page's user agent which will override default user agent
USER_AGENT="This is test "
# set timeout for loading a web page, 10 seconds in default
PAGE_LOADING_TIMEOUT=30
# enable MWB default loading icon on top-left corner that it is working only if USE_SYSTEM_LOADING_ICON=defaultLoadingIconOff
USE_LOADING_ICON=0
# enable specified key with default page actions (back/next/reload/...), it's disabled by default
USE_DEFAULT_PAGEACTION=1
[CEHTML]
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
OFFLINE_STORAGE_DATABASE=1
OFFLINE_APPLICATION_CACHE=1
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=1
ENABLE_TP_API=1
#SSL_LOCAL_CERT="/applications/MWB/cert.pem"
#SSL_PRIVATE_KEY="/applications/MWB/key.pem"
#SSL_PASS_PHRASE="passphrase"
[BBC]
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=0
USER_AGENT="Mozilla/5.0(Linuxmipsel;U;en-GB;)AppleWebKit/537.4 (KHTML,likeGecko)HbbTV/1.1.1(;GEEYA;MWB;;;)GEEYA-P1218"
SSL_LOCAL_CERT="/applications/MWB/certificates/bbc_cert.pem"
SSL_PRIVATE_KEY="/applications/MWB/certificates/bbc_key.pem"
SSL_PASS_PHRASE="/applications/MWB/certificates/bbc_passphrase"
#PROXY="149.255.99.64:31280"
[CATAL]
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=0
[IPLAYER]
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=0
[BBCSPORTS]
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=0
[BBCNEWS]
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=0
[BLINKBOX]
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=1
ENABLE_TP_API=1
USER_AGENT="[Customer_Define]"
[HULUPLUS]
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
[WIDGET]
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
[FOXXUM]
SHOW_FPS=0
DISK_CACHE=0
ENABLE_OSK=0
WEB_PORTAL=1
DISK_COOKIE=1
SPATIAL_NAVI=1
ENABLE_HBBTV=1
LOCAL_STORAGE=1
USE_LOADING_ICON=0
USER_AGENT="Mozilla/5.0 (QtEmbedded; Linux ARM) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 Safari/537.4, DigitalTV/7.2.12.0.0.1 (MStar, %1, wireless)"
[PANDORA]
SHOW_FPS=0
DISK_CACHE=0
ENABLE_OSK=0
DISK_COOKIE=1
SPATIAL_NAVI=0
LOCAL_STORAGE=1
USE_LOADING_ICON=0
# Pandora_HTML5 will recognize this user agent string; once changed, we have to notify Pandora.
USER_AGENT="Mozilla/5.0 (QtEmbedded; Linux ) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 Safari/537.4, DigitalTV/7.2.12.0.0.1 (MStar, , wireless)"
[YOUTUBE]
URL=http://www.youtube.com/tv?enablemediasource=1&launch=menu
ENABLE_OSK=0
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
USER_AGENT="Mozilla/5.0 (QtEmbedded; Linux MIPS) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 Safari/537.4, DigitalTV/7.2.12.0.0.1 (MStar, %1, wireless)"
ENABLE_ERROR_PAGE=1
[TOONGOGGLES]
URL=
ENABLE_OSK=0
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
LOCAL_STORAGE=1
USER_AGENT="Mozilla/5.0 (QtEmbedded; Linux MIPS) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 Safari/537.4, DigitalTV/7.2.12.0.0.1 (MStar, , wireless)"
[MEDIAMARKT]
URL=
USE_GRAPHICSVIEW=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
SPATIAL_NAVI=1
ENABLE_TP_API=1
USER_AGENT="MSTAR"
[FACEBOOK]
URL=file:///applications/BQwidget/Facebook/index.html
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[TWITTER]
URL=file:///applications/BQwidget/Twitter/index.html
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[PICASA]
URL=file:///applications/BQwidget/Picasa/index.html
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[FLICKER]
URL=file:///applications/BQwidget/Flickr/index.html
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[GOOGLEMAP]
URL=file:///applications/BQwidget/GoogleMap/index.html
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[TERRATV]
URL=file:///applications/BQwidget/TerraTV/index.html
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[ACCUWEATHER]
URL=file:///applications/BQwidget/AccuWeather/index.html
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[WIDGETSAMPLE]
URL=
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[MSTARLAUNCHER]
URL=
SPATIAL_NAVI=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
[FLINGO]
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
SPATIAL_NAVI=1
DISK_COOKIE=1
EXIT_KEY_CLOSE_WINDOW=0
FILE_ACCESS_HTTP=1
LOCAL_STORAGE=1
TRANSPARENT_BACKGROUND=1
ENABLE_ERROR_PAGE=0
[FLINGO_EULA]
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
SPATIAL_NAVI=1
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
LOCAL_STORAGE=1
ENABLE_ERROR_PAGE=1
[FLINGO_WEBS]
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
SPATIAL_NAVI=1
DISK_COOKIE=1
FILE_ACCESS_HTTP=1
LOCAL_STORAGE=1
ENABLE_ERROR_PAGE=1
[RES24]
SPATIAL_NAVI=0
FILE_ACCESS_HTTP=1
ENABLE_OSK=1
DISK_CACHE=0
SHOW_FPS=0
USE_LOADING_ICON=0
LOCAL_STORAGE=1
DONOT_ASK_APM_FOCUS=1
DONOT_ASK_APM_RESOURCE=1
EK:
İşlemcisi Mstar mips demiştim ilk bulgularda,sonradan ArmV7 olduğunu gördüm :ok
Pixel Teknoloji
1 Eki 2018
369
Affola ama ne için olduğunu ve konuyu pek algılayamadım abi :)
22,683
Awox yazılımını indirdim,sizin siteden,açtım ,26gb yer kapladı,toplamda 900mb görünüyor(sıkıştırılmış olarak),yukarıda ilk spoiler olarak verdiğimde ise,nedemekse "MWBLauncher.ini" (balşatıcı sanki) dir,bu arada işlemcisi "Mstar" ,türü "mips" ,çekirdek sayısını bilmiyorum,4 olabilir belki ,emin değilim,hızlı gibi görünüyor,renklerle ilgili "bin" , çok geniş değil ,açamadım çünkü,
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MStarWebBrowser xmlns:xsi=" " xsi:noNamespaceSchemaLocation="mwb-settings.xsd">
<Cache>
<MaximumPagesInCache>4</MaximumPagesInCache>
<ObjectCacheCapacities_cacheMaxDead>2097152</ObjectCacheCapacities_cacheMaxDead>
<ObjectCacheCapacities_cacheMinDeadCapacity>2097152</ObjectCacheCapacities_cacheMinDeadCapacity>
<ObjectCacheCapacities_totalCapacity>16777216</ObjectCacheCapacities_totalCapacity>
<OfflineWebApplicationCacheEnabled>true</OfflineWebApplicationCacheEnabled>
<OfflineWebApplicationCachePath>/Customer/MWB</OfflineWebApplicationCachePath>
<OfflineWebApplicationCacheQuota>9223372036854775807</OfflineWebApplicationCacheQuota>
<PageCacheSupportsPlugins>false</PageCacheSupportsPlugins>
</Cache>
<Content>
<AsynchronousSpellCheckingEnabled>false</AsynchronousSpellCheckingEnabled>
<AuthorAndUserStylesEnabled>true</AuthorAndUserStylesEnabled>
<CaretBrowsingEnabled>false</CaretBrowsingEnabled>
<CSSCustomFilterEnabled>false</CSSCustomFilterEnabled>
<CSSGridLayoutEnabled>false</CSSGridLayoutEnabled>
<!-- IF ENABLE(CSS_REGIONS) -->
<CSSRegionsEnabled>false</CSSRegionsEnabled>
<!-- ENDIF ENABLE(CSS_REGIONS) -->
<!-- IF ENABLE(CSS_VARIABLES) -->
<CSSVariablesEnabled>false</CSSVariablesEnabled>
<!-- ENDIF ENABLE(CSS_VARIABLES) -->
<DefaultMinDOMTimerInterval>0.01</DefaultMinDOMTimerInterval>
<DOMPasteAllowed>false</DOMPasteAllowed>
<EditableLinkBehavior>DefaultBehavior</EditableLinkBehavior>
<EditingBehaviorType>Unix</EditingBehaviorType>
<FixedElementsLayoutRelativeToFrame>false</FixedElementsLayoutRelativeToFrame>
<InteractiveFormValidationEnabled>false</InteractiveFormValidationEnabled>
<LinksIncludedInFocusChain>true</LinksIncludedInFocusChain>
<LoadsSiteIconsIgnoringImageLoadingSetting>false</LoadsSiteIconsIgnoringImageLoadingSetting>
<MaximumContentLength>52428800</MaximumContentLength>
<MaximumHTMLParserDOMTreeDepth>512</MaximumHTMLParserDOMTreeDepth>
<MediaEnabled>true</MediaEnabled>
<MediaPlaybackAllowsInline>true</MediaPlaybackAllowsInline>
<MediaPlaybackRequiresUserGesture>false</MediaPlaybackRequiresUserGesture>
<MinDOMTimerInterval>0.01</MinDOMTimerInterval>
<RegionBasedColumnsEnabled>false</RegionBasedColumnsEnabled>
<!-- IF ENABLE(VIDEO_TRACK) -->
<ShouldDisplayCaptions>false</ShouldDisplayCaptions>
<ShouldDisplaySubtitles>false</ShouldDisplaySubtitles>
<ShouldDisplayTextDescriptions>false</ShouldDisplayTextDescriptions>
<!-- ENDIF ENABLE(VIDEO_TRACK) -->
<ShouldRespectImageOrientation>false</ShouldRespectImageOrientation>
<ShowsToolTipOverTruncatedText>false</ShowsToolTipOverTruncatedText>
<SpatialNavigationEnabled>true</SpatialNavigationEnabled>
<SuppressesIncrementalRendering>false</SuppressesIncrementalRendering>
<SyncXHRInDocumentsEnabled>true</SyncXHRInDocumentsEnabled>
<TextAreasAreResizable>true</TextAreasAreResizable>
<!-- IF ENABLE(TEXT_AUTOSIZING) -->
<TextAutosizingEnabled>false</TextAutosizingEnabled>
<TextAutosizingFontScaleFactor>1</TextAutosizingFontScaleFactor>
<TextAutosizingWindowSizeOverrideHeight>0</TextAutosizingWindowSizeOverrideHeight>
<TextAutosizingWindowSizeOverrideWidth>0</TextAutosizingWindowSizeOverrideWidth>
<!-- ENDIF ENABLE(TEXT_AUTOSIZING) -->
<TextDirectionSubmenuInclusionBehavior>AutomaticallyIncluded</TextDirectionSubmenuInclusionBehavior>
<TreatsAnyTextCSSLinkAsStylesheet>false</TreatsAnyTextCSSLinkAsStylesheet>
<UserStyleSheetUrl></UserStyleSheetUrl>
<UsesEncodingDetector>false</UsesEncodingDetector>
<VisualWordMovementEnabled>false</VisualWordMovementEnabled>
<WebAudioEnabled>false</WebAudioEnabled>
</Content>
<Environment>
<DefaultPageActionEnabled>false</DefaultPageActionEnabled>
<!-- IF USE(AVFOUNDATION) -->
<AVFoundationEnabled>false</AVFoundationEnabled>
<!-- ENDIF USE(AVFOUNDATION) -->
<BackspaceKeyNavigationEnabled>true</BackspaceKeyNavigationEnabled>
<DefaultTextEncoding>iso-8859-1</DefaultTextEncoding>
<DeveloperExtrasEnabled>true</DeveloperExtrasEnabled>
<DeviceHeight>854</DeviceHeight>
<DeviceSupportsMouse>true</DeviceSupportsMouse>
<DeviceSupportsTouch>false</DeviceSupportsTouch>
<DeviceWidth>480</DeviceWidth>
<DiagnosticLoggingEnabled>false</DiagnosticLoggingEnabled>
<DnsPrefetchEnabled>false</DnsPrefetchEnabled>
<ExperimentalNotificationsEnabled>false</ExperimentalNotificationsEnabled>
<FixedPositionCreatesStackingContext>false</FixedPositionCreatesStackingContext>
<!-- IF ENABLE(FULLSCREEN_API) -->
<FullScreenEnabled>false</FullScreenEnabled>
<!-- ENDIF ENABLE(FULLSCREEN_API) -->
<IncrementalRenderingSuppressionTimeoutInSeconds>5</IncrementalRenderingSuppressionTimeoutInSeconds>
<JavaEnabled>false</JavaEnabled>
<JavaEnabledForLocalFiles>true</JavaEnabledForLocalFiles>
<LayoutFallbackWidth>980</LayoutFallbackWidth>
<LoadDeferringEnabled>true</LoadDeferringEnabled>
<LocalFileContentSniffingEnabled>false</LocalFileContentSniffingEnabled>
<LowMemoryThreshold>128000000</LowMemoryThreshold>
<MemorySecurityThreshold>110</MemorySecurityThreshold>
<MemoryInfoEnabled>false</MemoryInfoEnabled>
<MockScrollbarsEnabled>false</MockScrollbarsEnabled>
<NotificationsEnabled>true</NotificationsEnabled>
<PaginateDuringLayoutEnabled>false</PaginateDuringLayoutEnabled>
<PluginsEnabled>true</PluginsEnabled>
<PrintElementBackgrounds>true</PrintElementBackgrounds>
<QuantizedMemoryInfoEnabled>false</QuantizedMemoryInfoEnabled>
<RequestAnimationFrameEnabled>true</RequestAnimationFrameEnabled>
<!-- IF ENABLE(SMOOTH_SCROLLING) -->
<ScrollAnimatorEnabled>true</ScrollAnimatorEnabled>
<!-- ENDIF ENABLE(SMOOTH_SCROLLING) -->
<ScrollingCoordinatorEnabled>false</ScrollingCoordinatorEnabled>
<SSLCACertificatesPath>/applications/MWB/certificates</SSLCACertificatesPath>
<SSLClientCertificate>/applications/MWB/certificates/cert.pem</SSLClientCertificate>
<SSLClientPrivateKey>/applications/MWB/certificates/key.pem</SSLClientPrivateKey>
<!-- IF ENABLE(TOUCH_EVENTS) -->
<TouchEventEmulationEnabled>false</TouchEventEmulationEnabled>
<!-- ENDIF ENABLE(TOUCH_EVENTS) -->
<UnifiedTextCheckerEnabled>false</UnifiedTextCheckerEnabled>
<!-- IF ENABLE(DASHBOARD_SUPPORT) -->
<UsesDashboardBackwardCompatibilityMode>false</UsesDashboardBackwardCompatibilityMode>
<!-- ENDIF ENABLE(DASHBOARD_SUPPORT) -->
<ValidationMessageTimerMagnification>50</ValidationMessageTimerMagnification>
<WantsBalancedSetDefersLoadingBehavior>false</WantsBalancedSetDefersLoadingBehavior>
<!-- IF ENABLE(WEB_ARCHIVE) -->
<WebArchiveDebugModeEnabled>false</WebArchiveDebugModeEnabled>
<!-- ENDIF ENABLE(WEB_ARCHIVE) -->
<WindowFocusRestricted>true</WindowFocusRestricted>
</Environment>
<Fonts>
<CursiveFont>TiresiasScreenfont</CursiveFont>
<DefaultFixedFontSize>12</DefaultFixedFontSize>
<DefaultFontSize>16</DefaultFontSize>
<DownloadableBinaryFontsEnabled>true</DownloadableBinaryFontsEnabled>
<FantasyFont>TiresiasScreenfont</FantasyFont>
<FixedFont>Letter Gothic 12 Pitch</FixedFont>
<FontRenderingMode>Normal</FontRenderingMode>
<MinimumFontSize>0</MinimumFontSize>
<MinimumLogicalFontSize>0</MinimumLogicalFontSize>
<PictographFontFamily></PictographFontFamily>
<SansSerifFont>TiresiasScreenfont</SansSerifFont>
<SerifFont>TiresiasScreenfont</SerifFont>
<StandardFont>TiresiasScreenfont</StandardFont>
</Fonts>
<Graphics>
<Accelerated2dCanvasEnabled>false</Accelerated2dCanvasEnabled>
<AcceleratedCompositingEnabled>true</AcceleratedCompositingEnabled>
<AcceleratedCompositingFor3DTransformsEnabled>true</AcceleratedCompositingFor3DTransformsEnabled>
<AcceleratedCompositingForAnimationEnabled>true</AcceleratedCompositingForAnimationEnabled>
<AcceleratedCompositingForCanvasEnabled>true</AcceleratedCompositingForCanvasEnabled>
<AcceleratedCompositingForFixedPositionEnabled>false</AcceleratedCompositingForFixedPositionEnabled>
<AcceleratedCompositingForPluginsEnabled>false</AcceleratedCompositingForPluginsEnabled>
<AcceleratedCompositingForScrollableFramesEnabled>false</AcceleratedCompositingForScrollableFramesEnabled>
<AcceleratedCompositingForVideoEnabled>false</AcceleratedCompositingForVideoEnabled>
<AcceleratedDrawingEnabled>false</AcceleratedDrawingEnabled>
<AcceleratedFiltersEnabled>false</AcceleratedFiltersEnabled>
<CanvasUsesAcceleratedDrawing>false</CanvasUsesAcceleratedDrawing>
<Deferred2dCanvasEnabled>false</Deferred2dCanvasEnabled>
<MinimumAccelerated2dCanvasSize>65792</MinimumAccelerated2dCanvasSize>
<OpenGLMultisamplingEnabled>true</OpenGLMultisamplingEnabled>
<PrivilegedWebGLExtensionsEnabled>false</PrivilegedWebGLExtensionsEnabled>
<WebGLErrorsToConsoleEnabled>false</WebGLErrorsToConsoleEnabled>
</Graphics>
<Hbbtv>
<!-- IF ENABLE(HBBTV) -->
<AITRescheduleDelay>2</AITRescheduleDelay>
<HbbtvEnabled>true</HbbtvEnabled>
<SecurityWhitelist>
<!-- List of domains for which access to HbbTV protected APIs is granted -->
<!-- For instance: -->
<!-- <Domain> </Domain> -->
<Domain> </Domain>
</SecurityWhitelist>
<UserAgentHardwareVersion></UserAgentHardwareVersion>
<UserAgentHbbtvVersion>1.2.1</UserAgentHbbtvVersion>
<UserAgentModel>MWB</UserAgentModel>
<UserAgentReserved></UserAgentReserved>
<UserAgentSoftwareVersion></UserAgentSoftwareVersion>
<UserAgentVendor>Mstar</UserAgentVendor>
<VirtualKeyboardBehavior>VirtualKeyboardPopupOnFocus</VirtualKeyboardBehavior>
<EnforceSingleApplicationModel>true</EnforceSingleApplicationModel>
<!-- ENDIF ENABLE(HBBTV) -->
</Hbbtv>
<Javascript>
<JavascriptCanAccessClipboard>false</JavascriptCanAccessClipboard>
<JavascriptCanCloseWindows>true</JavascriptCanCloseWindows>
<JavascriptCanOpenWindows>false</JavascriptCanOpenWindows>
<JavascriptEnabled>true</JavascriptEnabled>
<JavaScriptExperimentsEnabled>false</JavaScriptExperimentsEnabled>
<JavaScriptLoopTimeout>25000</JavaScriptLoopTimeout>
<JavaScriptAutoStopLoop>true</JavaScriptAutoStopLoop>
<ShouldInjectUserScriptsInInitialEmptyDocument>false</ShouldInjectUserScriptsInInitialEmptyDocument>
<!-- IF USE(JSC) -->
<ShouldRespectPriorityInCSSAttributeSetters>false</ShouldRespectPriorityInCSSAttributeSetters>
<!-- ENDIF USE(JSC) -->
</Javascript>
<Local_Storage>
<CookieEnabled>true</CookieEnabled>
<ForceFTPDirectoryListings>false</ForceFTPDirectoryListings>
<FTPDirectoryTemplatePath></FTPDirectoryTemplatePath>
<IconDatabasePath>/Customer/MWB</IconDatabasePath>
<LocalStorageEnabled>true</LocalStorageEnabled>
<LocalStoragePath>/Customer/MWB/LocalStorage</LocalStoragePath>
<OfflineStorageDatabaseEnabled>true</OfflineStorageDatabaseEnabled>
<OfflineStorageDefaultQuota>5242880</OfflineStorageDefaultQuota>
<OfflineStoragePath>/Customer/MWB/Databases</OfflineStoragePath>
<SessionStorageQuota>4294967295</SessionStorageQuota>
<ThirdPartyCookiePolicy>AlwaysAllow</ThirdPartyCookiePolicy>
<ThirdPartyStorageBlockingEnabled>false</ThirdPartyStorageBlockingEnabled>
</Local_Storage>
<Quirks>
<EnforceCSSMIMETypeInNoQuirksMode>true</EnforceCSSMIMETypeInNoQuirksMode>
<NeedsAdobeFrameReloadingQuirk>false</NeedsAdobeFrameReloadingQuirk>
<NeedsDidFinishLoadOrderQuirk>false</NeedsDidFinishLoadOrderQuirk>
<NeedsIsLoadingInAPISenseQuirk>false</NeedsIsLoadingInAPISenseQuirk>
<NeedsKeyboardEventDisambiguationQuirks>false</NeedsKeyboardEventDisambiguationQuirks>
<NeedsLeopardMailQuirks>false</NeedsLeopardMailQuirks>
<SiteSpecificQuirksEnabled>true</SiteSpecificQuirksEnabled>
<UsePreHTML5ParserQuirks>false</UsePreHTML5ParserQuirks>
</Quirks>
<Rendering>
<ApplicationChromeMode>false</ApplicationChromeMode>
<AutoLoadImages>true</AutoLoadImages>
<ForceCompositingMode>false</ForceCompositingMode>
<FrameFlatteningEnabled>false</FrameFlatteningEnabled>
<ImagesEnabled>true</ImagesEnabled>
<MaximumDecodedImageSize>4294967295</MaximumDecodedImageSize>
<!-- IF USE(SAFARI_THEME) -->
<ShouldPaintNativeControls>true</ShouldPaintNativeControls>
<!-- ENDIF USE(SAFARI_THEME) -->
<!-- IF PLATFORM(WIN) || (OS(WINDOWS) && PLATFORM(WX)) -->
<ShouldUseHighResolutionTimers>true</ShouldUseHighResolutionTimers>
<!-- ENDIF PLATFORM(WIN) || (OS(WINDOWS) && PLATFORM(WX)) -->
<ShowDebugBorders>false</ShowDebugBorders>
<ShowRepaintCounter>false</ShowRepaintCounter>
<ShowsURLsInToolTips>false</ShowsURLsInToolTips>
<ShrinksStandaloneImagesToFit>true</ShrinksStandaloneImagesToFit>
<TiledBackingStoreEnabled>false</TiledBackingStoreEnabled>
<WebGLEnabled>true</WebGLEnabled>
<ZoomTextOnly>false</ZoomTextOnly>
</Rendering>
<Security>
<AllowDisplayOfInsecureContent>true</AllowDisplayOfInsecureContent>
<AllowRunningOfInsecureContent>true</AllowRunningOfInsecureContent>
<CrossOriginCheckInGetMatchedCSSRulesDisabled>false</CrossOriginCheckInGetMatchedCSSRulesDisabled>
<HyperlinkAuditingEnabled>false</HyperlinkAuditingEnabled>
<LocalContentCanAccessFileUrls>true</LocalContentCanAccessFileUrls>
<LocalContentCanAccessRemoteUrls>false</LocalContentCanAccessRemoteUrls>
<PasswordEchoEnabled>false</PasswordEchoEnabled>
<PasswordEchoDurationInSeconds>1</PasswordEchoDurationInSeconds>
<PrivateBrowsingEnabled>false</PrivateBrowsingEnabled>
<WebSecurityEnabled>true</WebSecurityEnabled>
<XSSAuditingEnabled>false</XSSAuditingEnabled>
</Security>
<WebGraphic>
<DefaultFrameIcon>:webkit/resources/urlIcon.png</DefaultFrameIcon>
<DeleteButton>:webkit/resources/deleteButton.png</DeleteButton>
<InputSpeechButton>:webkit/resources/inputSpeech.png</InputSpeechButton>
<MissingImage>:webkit/resources/missingImage.png</MissingImage>
<MissingPlugin>:webkit/resources/nullPlugin.png</MissingPlugin>
<TextAreaSizeGripCorner>:webkit/resources/textAreaResizeCorner.png</TextAreaSizeGripCorner>
<SearchCancelButton></SearchCancelButton>
<SearchCancelButtonPressed></SearchCancelButtonPressed>
</WebGraphic>
<!-- IF ENABLE(WIDGET_ENGINE) -->
<WidgetEngine>
<WidgetEngineInstallationPath>/Customer/MWB/Widgets</WidgetEngineInstallationPath>
<WidgetEngineInstallationQuota>4294967295</WidgetEngineInstallationQuota>
</WidgetEngine>
<!-- ENDIF ENABLE(WIDGET_ENGINE) -->
<Theming>
Each element defined below overrides the corresponding color from the browser theme.
Color values must be defined as RRGGBB. To revert back to the browser theme defined color
for an element, simply remove the correspnding entry.
<ActiveSelectionBackgroundColor>157DEC</ActiveSelectionBackgroundColor>
<ActiveSelectionForegroundColor>1589FF</ActiveSelectionForegroundColor>
<ActiveTextSearchHighlightColor>56A5EC</ActiveTextSearchHighlightColor>
<FocusRingColor>5CB3FF</FocusRingColor>
<InactiveSelectionBackgroundColor>157DEC</InactiveSelectionBackgroundColor>
<InactiveSelectionForegroundColor>153E7E</InactiveSelectionForegroundColor>
<InactiveTextSearchHighlightColor>56A5EC</InactiveTextSearchHighlightColor>
</Theming>
</MStarWebBrowser>
Fena değil görünüyor :)
Neyse,yarın yazdıklarımı kaldırabilirler belki,çünkü konuyu dağıtıyoum gibi hissttim birden :)
EK:
Pixel Teknoloji
1 Eki 2018
369
<Cache>
</Cache>
<Content>
</Content>
<Environment>
</Environment>
<Fonts>
</Fonts>
<Graphics>
</Graphics>
<Hbbtv>
<SecurityWhitelist>
<Domain> </Domain>
</Hbbtv>
<Javascript>
</Javascript>
<Local_Storage>
</Local_Storage>
<Quirks>
</Quirks>
<Rendering>
</Rendering>
<Security>
</Security>
<WebGraphic>
</WebGraphic>
<WidgetEngine>
</WidgetEngine>
<Theming>
</Theming>
</MStarWebBrowser>
Haha sorun yok emmi :) detaylı inceleyelim uygun vakitte bunu. Birşeyler yapabilir miyiz bakalım :)
22,683
Setting spoilerini incelersen,sanki servis menü gibi görünüyor,emin değilim tabii,Nerede bu setting dersen,MWB içinde :)
22,683
Konu dağılacak,hadi şimdilik sustum ilteriş, tv bende olsaymış acaip oynardım bununla :haha1
Birde klavye fotosu yolluyayım ,tarihsiz yazılım(5100) indirdiğim,fotoda üstte görünüyor :ok
Sustum artık :)
Pixel Teknoloji
1 Eki 2018
369
Sustum artık :)
Hahaha çok iyi :sirit:sirit bence oynayalım birlikte, iş yerinde ki U5100 üzerinde denerim ben onları :sirit:sirit
