Awox 206500S 4K'da maksimum 60Hz mi 30Hz mi?
cprogrammer Çevrimdışı
cprogrammer
29 Mar 2023
Aliexpress'den X98H Pro android kutu aldım. Allwinner H618 yonga setine sahip (AIDATA 64'de H613/H16 olarak görünüyor) ve kullanıcı kılavuzunda 4K 60Hz özelliği belirtilmiş.
Awox 206500S'e bağladığımda kutunun androisd sistem menüsünde HDMI modu ayarlarına girdiğimde, 4K'da sadece 24, 25 ve 30 Hz seçenekleri mevcut. Awox TV'nin HDR'sini kapatarak test edeyim dedim. Kutudaki HDS seçenekleri is 1-SDR 2-HDR 3-Auto şeklinde. Kutuyu da SDR moduna getirip yeniden açtım. Durum değişmedi. Menüde 4K 60Hz seçeneğini göremedim. Acaba sınır kutudan mı, tv'den mi, yoksa heri ikisinden mi geliyor? 1080p'de 60Hz alıyorum. 4K'da maksimum 30hz.
TC Yıldırım
Hdmi kablo kaynaklı sorun olabilir,
Hdmi 2.1 kablo alıp deneyin.
Allwinner işlemcili cihazlardan fazla beklentiniz olmasın.
cprogrammer
29 Mar 2023
Ben kutu ile gelen kabloyu kullanmıştım. Bir bakayım bu konuya.
HDR açık olunca mksimum frekans düşebilir mi acaba? Ondan kaynaklı olabilir mi?
Kutudan geleni kabloyu ViewSonic 32 inç monitöre taktığımda 50 ve 60 Hz seçenekleri menüde belirdi. Sanıyorum Awox 206500S 4K'da 30 Hz.
ROm güncellemesini de bulamadım. Wifi'den de bir otomatik güncelleme almadı. Uydudan oluyor mu?
Acaba donanımsal bir sınırlama mı, yoksa firmware güncelleme vs ile hallolabilir mi bilemiyorum. İnternette çok aradığım halde ROM'unu bulamadım TV'nin. Elinde olan varsa TV'nin firmware tarihi vb. ayrıntılarını verebilirim.
Düzeltme: ViewSonic VX3278-2K-mhd model adından da anlaşılacağı üzere maksinum 2560x1440 60Hz. çözünürlük gösterebilmekte. Kutu'daki Android 12'de o ayar olmadığı için 1080'e geri dönüyor. Yani 50 ve 60 Hz frekanslar 1080 içinmiş. Kırmızı siyah örgülü, kalın, 10 m kadar, markasız, üzerinde sadece HDMI kablo ile de denedim. Sonuç değimedi. Başka 4K panelim olmadığı için test edemiyorum. Ama 4K 60Hz için 2.1 şart değil sanıyorum.
Adb testleri:
adb connect 192.168.1.162:5555
adb shell
wm size 3840x2160
blueline:/ # settings put system peak_refresh_rate 50.0
blueline:/ # settings put system min_refresh_rate 50.0
blueline:/ # settings put system peak_refresh_rate 60.0
blueline:/ # settings put system min_refresh_rate 60.0
blueline:/ # wm size
Physical size: 1920x1080
Override size: 3840x2160
Görüldüğü üzere kutuyu 4K'da 50 ve 60 Hz'e ayarlamak mümkün.
