ark oluşması
ert789
21 Ara 2020
İyi günler, kolay gelsin.
Ben bilgisayarımın adaptörünü standart herhangi bir koruma özelliği olmayan uzatma kablosuna takarken ark(uzatma kablosunun girişi ile adaptörün uç kısmında ışıldama meydana geliyor) sorunu yaşıyorum, farklı bir uzatma kablosuna taktığımda da aynı ark sorununu yaşıyorum bunun sebebi uzatma kablolarından dolayı mıdır ?
Bunun çözümü olarak öneriniz var mıdır ?
Daha az göster
YANITLA
Eğer uzatma kablolarinizin erkek fişi takılan deliklerin içindeki metal sarı kısım genişlemiş ise yapabilir.
Yada sizin taktiginiz kablo ince ise taktiğin ara kablolar normal ise bunu yapabilir. Bazı adaptörler teyip kablosu gibi oluyor bunlar ince olduğu için sıkıntı
ridvan1973
22 Kas 2019
54
Normal bir durum olduğunu düşünüyorum. Benim acer notebook adaptörü de her prize takmamda kıvılcım atıyor.
22,683
Adaptör içindeki kapasitör nedeniyle olan bir durum diye biliyorum.
Sorun değil yani.
Kapasitörü sünger gibi düşünebilirsiniz. :hihi
+1 :ok
ert789' Alıntı:
Daha az göster
YANITLA
Daha önce başka forumda da mı sormuştun :)
Aslında sıkıntı yok fakat çözüm olarak şöyle yapabilirsin ,pc yanındaki uzatmaya anahtarlı 3lü priz tak,anahtarı açtığında o atlama olmaz, ama tabii mutlaka elindeki prizi kaliteli al ,çin malı priz alma,çin mallarında fişin girdiği yerlerde tutucular plastik oluyor ve bazen ısıdan yamuluyor ,bazen de kırılıp genişliyor,bu da ısı olmasına ve Allah korusun yangına kadar gider.
