Arçelik Bulaşık Makinesi 6220E Arıza
Krycek
20 Eki 2020
16
54
Selamlar.
Arçelik Bulaşık Makinesi. 15 senelik.
Başlat tuşuna bastıktan sonra, kısa bir süre su alıyor. Su alma işlemi bittiği anda, normalde yıkamaya geçmesi lazım. ---Kapağı açıp baktığımda, az da olsa su aldığını gördüm. Normalde ne kadar su aldığını biliyorum.--- Tam bu aşamada durup kalıyor. Uzun süre beklesem de yıkamaya geçemedi.
Aynı tuşa üç saniye basılı tutunca yıkama iptal ediliyor. Aldığı suyu atıyor ve bitti ışığı yanıyor.
Sorun nerede olabilir? Devre kartına baktım. Tertemiz, yanık vs... gözükmüyor.
Başta su aldığı için su alma problemi yok diye anladım.
Suyu boşaltma sisteminde de sorun yok diye anladım.
Pervaneleri döndürmeye başlaması lazım, orada kalıyor. Böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu, sebebi ne olabilir?
Ventil ve seviye ölçen bir switch veya sensör varsa onu kontrol edin.
Tabi dikkat edin, çarpılma riskiniz yüksek.
Krycek
20 Eki 2020
16
54
Teşekkürler. Sensörleri ayırt edemem sanırım. O kadar bilmiyorum.
Ventilin ne olduğuna baktım. Orayı kontrol etmeye çalışıcam. Makina bir miktar su alıyor. Bozuk olduğunu nasıl anlarım?
Bizdeki eski Arçelik makineye de oldu yeni.
Ventil değiştirdim düzeldi.
Sizdeki gibi su alıp boşaltıyordu.
Ventil başta çalışıyor ama sonrasında çalışamıyor sanırım.
Sensör dediğim de suyun dolduğu tanklarda olur muhtemelen.
Switch de aynı şekilde.
Elim yatkın derseniz ventil değiştirin ama risk almak istemiyorum diyorsanız güvenilir bir tamirci bulun.
