Arçelik 7103HA Çamaşır Makinesi Sabit Programda Kalıyor
sawyer53
30 Ocak 2023
10
Merhabalar,
Arçelik 7103HA Çamaşır Makinesi Sabit Programda Kalıyor.
Programlarda gezindiğim zaman sadece 01:58 yazıyor ekranda.
Sıcaklık ve sıkmaya bastığımda ise ekranda değişiklik oluyor süre değişiyor ısı ve sıkma gücü de değişiyor.
Resetleme yaptım testi çalıştırdım hepsi çalışıyor ama testi bitirdikten sonra yine 01:58 de kalıyor.
Bu sorunu nasıl halledebilirim ?
Günaydın; Bu arıza beni aştığı için, işin erbabı olan kıymetli ustamız Mersin Arçelik Yetkili servisi Mehmet ustama danıştım.
Öncelikle üründe şu test adımlarını geçmeniz gerekiyor.
makinenin üstündeki başlat bekle düğmesine basılı tutup program düğmesini PAMUKLU yani bir adım sağa çevirmeniz lazım.
Öncelikle bu moddayken ekranda E yazan yerde yanında bir rakam yazıyor mu ona bakın.
Eğer E -- yazıyorsa hata kodu yok demektir ancak yine de adımları ilerleyin.
Eğer E yanında bir rakam yazıyorsa 5-7-9 vs o adımın ifade ettiği değeri biliriz ve anlarız sorunun ne olduğunu
Başlat tuşuna her bastığınızda sistem bir adım sonrasına geçer.
mesela 4 üncü adım kazan sağa, 5 inci adım kazan sola, sonra su alma ön yıkama, ana yıkama, yumuşatıcı bölümlerini geçersiniz, sonra yıkama ve ısıtma, sonra tahliye vs şeklinde bitirir.
Siz öncelikle bu testi bir yapıp bize sonucu söyleyin ona göre ilerleyelim :ok
sawyer53
30 Ocak 2023
10
Merhaba Adem Bey, yardımınız için teşekkürler.
Dediğiniz işlemi yaptığımda ekranda E18 kodu gözükmekte.
Olasılıklarınız tahliye pompa arızası, pompa gider hattında tıkanma, gider borusunun bükülmesi vs
Temel olarak sistem size diyor ki ''Ben daha içimdeki suyu tam veya süresinde boşaltamadım, demek ki sorun var, o yüzden sonraki adıma geçmiyorum''
sawyer53
30 Ocak 2023
10
Makinanın çalışmasında bir sıkıntı yok ama.
1.58 lik programı açıyorum normal şekilde yıkama yapıp suyu normal şekilde tahliye ediyor.
Hatta hızlı yıkamayı ısı ayarını ve devir sayısını düşürdüğüm zaman süre 1:20 dakikaya iniyor ve o süre içinde sorunsuz yıkayıp işlemi bitiriyor.
