Araba anahtarı pili 1 günde bitiriyor
ridw0n
8 Ağu 2022
431
merhaba hyundai i20 araba anahtarı pili bir günde bitirmeye başladı bir kaç yere gösterdim entegre çip vs. değişmesi gerekiyor dediler tam bir bilgi vermediler 1000 tl istediler.
bir çözüm sunabilecek var mı teşekkürler.
22,683
normal çalışıyorsa entegre arızası olduğununu sanmıyorum birinci olarak butonlar basılı kalıyor olabilir ikinci olarak plaketi oksitlenmişse temizlenmesi
gerekir.
+1 :ok ,anahtarı sökebilirsen sök, pilini çıkart ,varsa büyüteç ile incele ,kolonyalı papix ile bakır yolları (iletim yollarını) temizle,entegreyi de kontrol et, bacaklarının arası dolmuş olabilir ,nemden iletim sağlayıp pili harcayabilir.
ridw0n
8 Ağu 2022
431
kolonyalı papix nedir tam olarak :) izopropil alkol ile tamamını temizlemeyi düşünüyordum
ridw0n
8 Ağu 2022
431
Kumanda içini açıp kartın iki tarafının net resmini buraya ekleyin.
net çekmeye çalıştım üstat arkada bir parça bant var üst kısımda ne olduğunu anlamadım
gerekir.
pil bitince yeni pil takıyorum çalışıyor sorunsuz ya görüştüğüm tamirciler ilgilenmedi yada başka bir şey var anlamadım
sıvı teması oldu mu.? Bandın alt kısmı nem görmüş gibi.
22,683
Kulak temizleme çubuğu :) ,ondaki pamuğa kolanya dökerek yapıyorum ben ,ama daha önce de yazmıştım alkol alan bir arkadaş bana 10cc vermişti ,onunla temizliyorum - aynı yöntem ile - :ok Fakat senin yollar ve entegre bacakları temiz görünüyor,farklı bir şey olabilir , Sota Sota nın dediği de olabilir ,kumandadaki led devamlı ışıldıyor mu ,o bozuk olabilir , pile bağlı elemanlarda da bozukluk olabilir mesela kondansatör gibi (C ile gösterilenler) aklıma başka da bir şey gelmiyor ,ama şunu da sorayım ,bu olay neden sonra oldu, ıslandı mı mesela :alala
Sıvı teması ile alakası yok
Elektronik ile uğraşıyor musunuz?
Avometre veya multimetreniz var mı?
ridw0n
8 Ağu 2022
431
malesef hiç tecrübem yok başka bir tamirciye daha götürcem belki ucuza halledebilirim.
bir anahtarcıyla görüştüm içindeki kristalden dolayı vs sorunludur yapsakta sorun sonra yine çıkıyor diyor kartdaki çipi alıp başka bir karta aktarırsa 800 tl istedi
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
621
dogru olabilir bazen ustalara güvenmek gerekiyor, kristal de entegre değişimi de zor işler değil ama ustalık pahalı artık. Kartta nem sıvı teması gözükmüyor bence. entegre değiştiricekse elinde aynı karttan olması gerekiyor filan, elektronik tamircisine de göster bi istersen belki kristal değişebilir
