Apartmanın Çanaklarında Problem Var
fotoğraftaki power pass özelliği olan standart sinyal bölücü yani in ve out uçları kısa devre buda bağlı uydu veya tv lerin bozulmasına sebep olur bu karasal yayında
kullanılan sinyal bölücü
Donjuan kardeşim siz en iyisi çanakların ve arkada splitter dediğiniz parçaların fotoğraflarını çekip buraya atın, ama fotoğrafları yakın plan çekin, ona göre daha iyi karar verilebilir. Sizin anlattıklarınızda splitter dediğiniz belki de disecq olabilir ya da disecq dediğiniz splitter olabilir.
Evet arkadaşlar sistemi yükledim 2 paslı olan aktif kullanılıyor diğer tarafa bakan hotbird sanırsam diğer 8 li türksat türksattan ortaya disecq gelmiş, disecq sadece şu ilk yazısı okunan çalışıyor 4 kişiye ayrı dairelere gidiyor her kanal çalışıyor ama bu disecq switchindekilerin 4 ünde de trt1 atv fox gibi kanallarda bozulmalar mozaiklenmeler meydana geliyor, uyduda bağlı olanlarda böyle sorun yok, sorun disecq switch inde mi acaba ne yapalım sizce
Diseq kullanmışlar. Peki santral var mı?
Resimlerden gördüğüm kadarı ile ben olsaydım paslı çanakları,kabloları ve diseq'leri yeniler kolları sıvayıp öyle işe başlardım.
Hocam tekrar merhabalar, benim buradan anladığım kadarıyla "Technosat" yazan anten sanırım Hotbird uydusuna bakıyor. Eğer Hotbird kullanan yoksa, o anteni de Turksat'a çevirip üçüne birer tane 8'li LNB takar, diğerine de 4'lü LNB takar her daireye iki veya üç yayın verirdim. Ama önce o kabloların falan değiştirilmesi gerekir. Kabloları da "Gırtlak" diye tabir ettiğimiz borunun içine alır, yağmur veya diğer hava etkenlerinden korurdum.
Ya da bunların yerine tek anten koyup santral sistemi bağlardım. Çünkü en sağlıklısı böyle olur.
Daire kendinizin mi acaba, cevap "evet" ise ,hiç uğraşmaya gerek yok, 10/16 santral alın,her daireye 2 kablo düşer yukarısı da temizlenir, bizim İnkilap'daki hurdacıları andırıyor :) Hatta 6 ay kadar önce taktığım gibi 10/32 alınırsa ona göre de daireye daha çok kablo gider ,ben 4 katlı 8 daireli bir apartmana taktım, her daireye 4 kablo verildi ,mutfak-salon-oda-yatak odası (veya oradan balkona) 120 lik çanak ve tek anten (sadece Türksat) ,arkadaş başka anten istememişti.Eğer "yok abi, kiracıyım" dersen açı olarak uygun oluyorsa balkona kendine tak ama en güzeli merkezi sistem kurmak,dediğim gibi yukarsı da temizlenir.
:mutlu
Valla yeni disecq switch taktım mozaiklenme olmuyor en kötü dediğiniz gibi hotbirdi türksata çeviririm çünkü kimse yabancı kullanmıyor, yukarısı bu çatı üstü kimse görmüyor kablolar aralardan geliyor yani bu görüntüyü kimse görmüyor. Eğer kimsede sıkıntı yoksa böyle kalsın şimdilik yoksa dediklerinizi yapmaya başlayacağım çünkü 2-3 daire kendine 2 li lnbi koymuş 3 daire yok hemen hemen birde orda boşta duran hotbird harici 2 tane daha biri digitürk biri vestel çanak boşta lnb alırım 8 erli disecq ten de kurtulurum.
Ben şunu çözemedim disecq farklı çanakları tek uyduya yani tek eve yarayan switch ama burda ben reciever yazana lnb taktım 2 tane lnb girişlerine farklı dairedeki uyduları taktım ve çalışıyor kafam yandı valla tek sorun mozaik yapıyordu 2-3 kanalda sinyal ve kalite 80 üstü 1 disecq switchi değişmesiyle o da geçti gibi duruyor bu sistemi yapan uyducunun ben
Vay be hala çanak kullanan daireler var ha.
