Ankastre Set Tavsiyesi Lazım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan albaywolf
Şu anda vestelde 3+2 yıl gsrsnti var set üstü ve fırında geçerli tabiki bir avantaj. Davlumbazds Cam tavsiye ederim temizlik kolay eğer güvensizlik veya yargınız varsa beyaz emaye ocak ve mekanik bir fırın.
Marka konusunda inan çoğu aynı kalite geçenlerde araştırma içine girdim Vestel afb6002 idi galiba fan motoru aradım fankey Simfer arcelik ve Profilo ile aynı motrlsr hemen hemen
Ocak desen keza aynı.
Servisi olsun gerisi hikaye ocağa ne yaparsan yap su veya yemek artığı kaçıyor bu da bozulmasına sebebiyet verebiliyor.
Davlumbazlarin %90 filitre temizliği önemli bunlarda hemen hemen her markada kararıyor ve dandik.
Fırın konusu zaten hepsi aynı sayılır.
Yani git çarşıya uygun olanı kap dön ☺️
@GökselSaraçoğlu hocam konuyu canlandırıyorum ama ocak konusunda düğmeler çok yakın ısınma sorunu var denilmiş.Sizde durum nedir?
kusura bakmayın uzun zaman olmuş, düğmelerin ısınması konusunda herhangi bir sorun yok fakat ocak gözlerinin kirlenmesi akabinde biraz sert bir şey ile silinmesi sonucu parlaklığını kaybedebiliyor. bunun haricinde ocak hakkında olumsuz bir şey söyleyemem. temizlik yaparken daha yumuşak bir şey ile silme veya kostik vari bir temizleyicinin içine koyma sanırım bu parlaklığın gitmesine bir nebze engel olur gibi
Fırında çift fan ve turbo tercih edin.
Dijital göstergeli olanlarda ısı kaynaklı board arızası sıklıkla oluyor diyorlar.
Mekanik düşünebilirsiniz.
Ocakta temizlik rahatlığı dolayısı ile cam ama düzgün bir marka tavsiye ederim.
Davlumbaz ise, 2 fan, 1 ampulu altına filtre çekerek 600+ tl den bize kitledikleri için hiçbirşey tavsiye edemiyorum :)
İçime sinmiyor.
Ben yakın zamanda fırın ve ocak aldım. Silverline tercih ettim.
3. aydayız halen akar, kokar durumu olmadı.
davlumbaz tek marka kügerr, bir sorun olduğunda garanti kapsamı içinde size özel müşteri temsilcisi atanıyor ve asla sallamıyorlar, iş bitene kadar yanınızda destekdeler. ayrıca kügerr dedikleri gibi görevini yapan bir davlumbaz. ocakta ve fırında seçim olayı çok, alternatifde çok. ama benim kullandığım hoover fırının kendini temizleme özelliği var ve çok yardımcı bu konuda, fırın alırken kendini temizleme özelliğinede dikkat et. ocak ise hoover marka ve diğer normal ocaklardan alev yönü yüzünden bir tık ilerde fakat şimdi ki aklım olsa kesinlikle yekpare cam olan seramikli indüksiyon ocak alırdım, diğerlerini ne yaparsan yap temizlemek bir dert
Bu derdin sahibinlerden bende varım.Ankastre toplama set alıyorum tek tek.Bu hafta davlumbaz ve ocak satın aldım.Davlumbaz F10 Kügger 90cm ve Dominox 90cm beş güzlü(biri WOK) ocak.
Sıra fırında,ammmma karar veremiyorum bi türlü.Yardımcı olun.
Dominox,Siemmens,Vestel,Arçelik,Teka.....
Kullanandan olumlu veya olumsuz tavsiye bekliyorum.
Buna ek suan bende komple set arayışındayım . Samsung düşünüyordum ama herkes birsey diyor farklı markalara yöneldim . Bugün esty diye bir markayı cok övdüler . Özellikle fırını cok kaliteli istiyorum diğerleri daha orta kalite olabilir düşüncesindeyim . Varsa set veya tek tek tavsiye bende alabilirim .
Her markaya bakıp en son kararı simfer vinola ortaya karışık yaptım
Ankastrede Teka almayın da ne alırsanız alın. Annemlerin evde mütehait tarafından tüm ankastreler Teka takıldı (Elektrikli ocak, bulaşık mk., fırın, mikrodalga, buzdlabı ve çamaşır mk.), davlumbaz ise elica diye bir şey. Bulaşık makinesi, deterjan gözünü açmama, paslanma, su akıtma gibi çeşitli sebeplerden defalarca servis çağrıldı garantisi bitince çöpe atıldı yerine arçelik alındı, elektrikli ocağın iki gözü bozuldu daha bugün yeni arçelik alındı, buzdolabı su akıtıyor. Diğerlerinde bir sorun olmadı henüz. Dolayısıyla Tekadan uzak durulmalı.
sitesinde sürekli ucuz ankastre setler var adamlar toptan da satıyo perakendede.
adresinde hem uygun hem kullanışlı ürünler var. Daha önce aldım gayet memnun kaldım.
