Hocam çözdüm sorunu 3. günün sonunda normal çalışır hale getirebildim çok teşekkür ediyorum bu saatte yardım için döndüğünüzden dolayıHangi televizyon, hangi anakart? Detay alalım.
Merhaba,
Nasıl çözdüğünüzü anlatsaydınız bari belki birisinin işine yarardı
Tek çanak anten kullanılsa bile diseqc ayarının mutlaka yapılması gerektiğini (Türksat diseqc 1 Farklı bir uydu ismi diseqc 2) Bir çok konuda yazdım. Siz yeni üyesiniz bir çok konuyu hemen görememeniz gayet normal ilk mesajınız sabaha karşı çözümünüz sabaha karşı maalesef uykudaydım.Televizyon Vestel çıkışlı Finlux firmasına ait. Eski bir televizyon her sene de bir anakart hatası verir. 17MB82S anakartına sahip servis 1800 lira istedi yapmak için 6 7 senelik bir televizyona 1800 lira fazla olduğu için anakartı kendim değiştirmeye karar verdim. Karşılaştığım sorunlar ve çözümleri şu şekilde;
1. Televizyonun kapağını bir türlü açamadım klips sistemi var diye düşünüyordum ama garip bir klips sistemi var tornavidayı içeriye doğru sokup kaldıraç hareketi yaparak kapağını çıkarmayı başardım.
2.Televizyonu açtığımda yazılar ters ve çok kötü gözüküyordu. Bunu kurtarma yazılımı ve panel yazılımı atarak çözdüm ama şöyle bir yaptığım hata var yanlış panel yazılımı yükledim ve açılmadı kurtarma yazılımı da işe yaramadı ben de usb bellek üzerinden uygun panel yazılımını ekran kapalı bir şekilde usb options seçeneğine getirerek yeni yazılımı yükledim.
3.Sıfır sinyal vardı apartmanda ortak uydu kullanılıyor kablolarda sıkıntı olmadığına adım kadar eminim ya anakartı takarken bir yerine zarar verdiğimi düşündüm yada yanlış yaptığım bişeyler vardı. Normal de ilk kurulumda şimdiye kadar hep ortak uydu birden fazla alıcı seçeneğini kullanmıştım. Ama sinyalin direkt uydudan gelmediğini düşünerek DiseqC seçeneğini seçip tekrardan kanal araması yaptım sıfır sinyal göstermesine rağmen kanallar geldi.
4.Şimdi oluşan sorun ise vestel yazısı geldikten sonra ekrana hiç bir şey gelmeyip sinyal ışığının kapanması şimdi bunu çözmeye çalışıyorum.
Yani gece 4 te mutluluk içerisinde çözdüğüm sorunu hemen gelip yazmamı beklemeniz ve altına yazdığınız yorumlar komik. Yine de yardımcı olabildiysem ne mutlu.
Aynen hocam yeni üyeyim bir de hakim değilim bu konulara çok. Hocam yeni bir sorunum var öğlen düzgün bir şekilde çalışırken bir anda kapanmış ve şuan vestel yazısı çıkıyor standby ışığı 3-4 saniye yanıp söndükten sonra tamamen sönüyor ve televizyon hiçbir tepki vermiyor bunu nasıl çözebilirim.Tek çanak anten kullanılsa bile diseqc ayarının mutlaka yapılması gerektiğini (Türksat diseqc 1 Farklı bir uydu ismi diseqc 2) Bir çok konuda yazdım. Siz yeni üyesiniz bir çok konuyu hemen görememeniz gayet normal ilk mesajınız sabaha karşı çözümünüz sabaha karşı maalesef uykudaydım.
Anakartı servis takmamış ki, arkadaş kendisi takmış.Siz ellemeyin servise müracaat edin taktığı ana kartın garantisi var.
Bu sorun yine anakart sorununa benziyor.Aynen hocam yeni üyeyim bir de hakim değilim bu konulara çok. Hocam yeni bir sorunum var öğlen düzgün bir şekilde çalışırken bir anda kapanmış ve şuan vestel yazısı çıkıyor standby ışığı 3-4 saniye yanıp söndükten sonra tamamen sönüyor ve televizyon hiçbir tepki vermiyor bunu nasıl çözebilirim.
Bunun bir çözümü var mıdır?
Bilgisi olan biri neden kaynaklandığını söyleyebilir mi? Televizyonumu tamir etme serüvenim son buldu gibi :(Aynen hocam yeni üyeyim bir de hakim değilim bu konulara çok. Hocam yeni bir sorunum var öğlen düzgün bir şekilde çalışırken bir anda kapanmış ve şuan vestel yazısı çıkıyor standby ışığı 3-4 saniye yanıp söndükten sonra tamamen sönüyor ve televizyon hiçbir tepki vermiyor bunu nasıl çözebilirim.
O cevabı başka konuya yazmıştım nasıl bu konuya gelmiş.Anakartı servis takmamış ki, arkadaş kendisi takmış.
