Altus AL 82IC Çamaşır Kurutma Makinesi İncelemesi
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Arçeliğin yan markalarından biri olan Altus AL 82IC hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerimi paylaşacağım.
Cihazın oldukça sade bir tasarıma sahip olduğu aşikâr. Tasarım anlamında orta yaş ve yaşlı kesime hitap ettiğini düşünüyorum.
Olumlu yönleri:
8 KG kurutmayı A+ enerji tüketimi ile yapmakta olan Altus AL 82IC B sınıfı enerji tüketimine sahip makinelere göre %45 daha az elektrik tüketiyor. (kWh 297)
Ses olarak 65 desibel yazıyor olsada rahatsız edici bir ses ile çalışmıyor. Çamaşır makinenizin yıkama esnasındaki sesini örnek verebilirim.
Kazan hacmi 102 litre yazıyor ancak 116 litre diye satılan kazanlar ile aynı büyüklükte kazan var.
Dijital ekranda su deposu dolu ikaz, filtre kirli ikaz, evaparatör kirli ikaz ve çocuk kilidi özelliği bulunmakta. Ek olarak çamaşır kuruluk seviyesini 3 kademede ayarlayabiliyorsunuz.
15 programa sahip üründe yorgan kurutma programı olmasıda dikkat çekiyor.
İçerisindeki ısı pompası sayesinde düşük sıcaklıkta kurutma yaparak hem giysilere zarar vermiyor hemde ısı pompasız modellere göre enerji tasarrufu yapıyor.
Her hâlde en büyük kısas fiyatı farklı markaların tamamen aynı özelliklere sahip makineler ile arasında internet üzerinden alırsanız 400-500₺ bayiden alırsanız 100-200₺ daha uyguna gelmekte.
Eksi yönleri:
Kazan paslanmaz çelik değil. Kaplama kazan diye geçiyor. (Galvaniz, çinko kazan)
Kapı menteşesi sert plastik. Demir olmasını beklerdim.
Kapı kulbu kapıyı açarken biraz esnemekte. Ancak kırılacak hissiyati vermiyor.
Bayanların gözdesi koku kapsülü takılabilmesi için evaparatör kapağında yer bulunmuyor.
Günümüz şartlarında üretilen elektronik eşyaların ortalama kullanım ömrü 7-10 yıldır. Bu yüzden +4 yıl ek garanti yaptırarak 7 yıl boyunca çıkabilecek sürprizlere karşı önleminizi almış olursunuz.
Güncelleme: Neredeyse bir ay boyunca tam kapasite dolu olarak kurutma yaptık. Kullandığımız programlar; sentetik dolap kuruluğu, hijyen, yorgan ve ekonomik dolap kuruluğu. Bu programları toplam 40 defaya yakın kullandık elektrik faturamız 45₺ fazla geldi. Geçen ay ile bu ay arasında elektrik zammı var mı bilmiyorum. Tek zamanlı mesken tarifesi kullanmaktayız. Üründen fazlasıyla memnunum.
Hayırlısı olsun, sadece bı iki düzeltme yapmak istiyorum, bütün cihazlar için geçerli bu sadece bir programda a+ özelliğini korur. Bu programda sizde ekonomik kurutma. Diğer her program a+ kurutma değildir.
Cihaz anlattığıniz gibi
Beni plastik menteşe şaşırttı gerçekten sert plastik mi yoksa döküm tarzı mi ?
Ayrıca siyah Kapaklı olmamasi şaşırttı beni normalde önde karartma olur, çocukların dikkatini çekmesin, epilepsi ye yonlendirmemek için tabi ben öyle biliyorum.
Garanti uzatman iyi olmuş. Güle güle kullanın?
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Maalesef bildiğimiz sert plastik. Kapak siyah değil resimdeki gibi. Acaba tek menteşeden Altus çok kâr etti mi? Çok pahalı bir parça çünkü Almanya dan geliyor. Diğer programlarda A+ elektrik harcamaz mı?
Hayır a tasarrufuna göre diğer programlar tasarruf sağlamaz. Diğer programlar b ,c gibi değerlere sahiptir. üstünde üçgen sembol var ya sadece o program enerji tasarruflu dur. Bazı markalarda küçük e harfi olur.
1 vida dahi binlerce üretimde ne kadar kâr sağlar sen düşün ?
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
459
kılavuzu duruyorsa orada tüketimleri yazar programların. en azından arçelik makinalarda yazıyor bunda da yazmalı.
bu modele has değil tüm kurutma çamaşır bulaşık ürünlerde ki yüzde bilmem kaça kadar tasarruf sloganı ekonomik programlarda ki ölçümlere göredir.
şu an sallıyorum. eko programda 0.70 kw elektrik harcıyorsa hızlıda 2.0 harcar.
mümkün mertebe eko programı kullanın elektrik tasarrufu için. hızlılar elektrik düşmanıdır
Ben her zaman şu örneği veriyorum.
Araban var A noktasından B noktasına gideceksiniz.
Önünüzde 2 yöntem var 1.si hızlı giderek fazla yakıt harcama durumunuz.
2.si ise yavaş giderek yakıt tasarrufunuz.
Eko program her zaman uzundur, dinlene dinlene yormadan zorlanmadan zamana yayarak işlem gerçekleştirir.
hareketliperde
17 Ara 2019
459
80 ıc modelin kılavuzu var . aynı şeyin laciverti gibi işte
aynen hocam. bende bu durumu anlamayana buradan xxx köprüsüne yürüyerek 5 dakika da giderseniz mi fazla enerji harcarsınız 25 dakika da mı diyorum. heee evet diye bir tepki alıyorum :)
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Kullanma klavuzunda süre olarak yazıyor ne kadar enerji tükettiği yazmıyor. Mesela çamaşır makinemizde aynı marka o bol plus olandan ama normalde en düşük enerji tüketen denilen ekonomik 40-60 programlarinda daha fazla enerji tüketiyor. Ancak tam kapasitede düşünürsek eko programlar avantajlı.
Tabloda eko programlar ücgenler bizim kullandığımız programlardan daha fazla enerji harcıyor. Ancak yarım kapasitelik programlar. Aynı tablo keşke kurutma makinesindede olsaydı.
hareketliperde
17 Ara 2019
459
SİZİN kurutma için olan listeyi olduğu kadar en azından bir üstte ekledim. 3 program var sağolsunlar o kadarına lütfetmişler.
çamaşırda veriler kafa karıştırıyor. yünlü programı az harcıyor gibi görünüyor ama 1.5 kg ürün için. 7kg doldurursanız ve o programı seçerseniz 5 katı enerji çekebilir. Çokça yapılan hatadır bu. ablalarımız analarımız ağzına kadar doldurmayı sever .
yünlü 1.5kg yıkacaksın dersen dövebilirler bile :)
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Biz çamaşır makinesine bilinçli çamaşır atan kafiledeniz. Genelde pamuklu eko programlarını, gömlek, sentetik programlarını kullanıyoruz. Diğer programları kullanmıyoruz. Kurutma makinesinin bendeki klavuzunda enerji tüketim degerleri yok ama sitesinde varmış. Sizin attığınızda 8/4 KG olarak yazmış bunda sadece 8. Kalan komple aynı.
Kurutmada hijyen programınıda kullanıyoruz. Allergy Uk sertifikası falan yazıyor. Diger programlara göre daha sıcak kurutma yapıyor. Elektrik sarfiyatınıda öğrenseydik iyiydi.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
şebeke voltajınız tam 220 ise kullanma kitapçığındaki değerlere yakın tüketim olur. ama şebeke voltajı 210-215 civarında ise cihaz daha fazla güç çekeceği için sarfiyatta artacaktır.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Kazanın kaplama kazan olması (alüminyum) kaynaklı kurutulan çamaşırlar ters dahi çevirilse (kot vs) kazanda sürtünmeye bağlı iz oluşturmakta. Kazan çamaşır makinelerindeki gibi paslanmaz çelik olsaydı bu sorun olmazdı. (Resimde sol üstte var mesela)
22,683
"AL" çabuk ısınır diye mi kullanmışlardır acaba :alala
