8K120FPS DEMO & 4K120FPS İÇERİKLER - ( TV TEST İÇERİKLERİ )
dolbykoray Çevrimdışı
dolbykoray
29 Tem 2019
120
Merhabalar Ultimate Resolution Youtube kanalımda, OLED TVnizi test edebileceğiniz ayrıca kontrast testi yapabileceğiniz bir çok içeriğim var, yeni uğraşlarımla oluşturduğum 4000Nit ışık kuvvetine çıkabilen teorik 850Tepe ışık oranına tüm kare çıkan içerik oluşturdum yeni İçeriğimin ekran görüntüsünü aşağıya bırakıyorum.
REC2020 RENK GAMUTUNUN TAMAMINI DESTEKLEDİĞİNE DAİR KANIT...
Dosyanın detaylı bilgisi için
Kod:
General
Complete name               : D:\4K120.mp4
Format                      : MPEG-4
Format profile              : Base Media / Version 2
Codec ID                    : mp42 (mp42/mp41)
File size                   : 3.74 GiB
Duration                    : 2 min 0 s
Overall bit rate mode       : Variable
Overall bit rate            : 268 Mb/s
Encoded date                : UTC 2020-12-07 21:02:25
Tagged date                 : UTC 2020-12-07 21:03:37
TIM                         : 0
TSC                         : 120
TSZ                         : 1
Video
Format                      : HEVC
Format/Info                 : High Efficiency Video Coding
Format profile              : Main 10@L6.2@High
HDR format                  : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID                    : hvc1
Codec ID/Info               : High Efficiency Video Coding
Bit rate                    : 267 Mb/s
Width                       : 7 680 pixels
Height                      : 4 320 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate mode             : Constant
Frame rate                  : 120.000 FPS
Original frame rate         : 120.003 FPS
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.269
Stream size                 : 3.74 GiB (100%)
Language                    : English
Tagged date                 : UTC 2020-12-07 21:02:25
Color range                 : Full
Color primaries             : BT.2020
Transfer characteristics    : PQ
Matrix coefficients         : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : BT.2020
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 4000 cd/m2
Maximum Frame-Average Light : 850 cd/m2
Codec configuration box     : hvcC
Audio
Format                      : AAC LC SBR
Format/Info                 : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication
Commercial name             : HE-AAC
Format settings             : Explicit
Codec ID                    : mp4a-40-2
Source duration             : 2 min 0 s
Bit rate mode               : Variable
Bit rate                    : 253 kb/s
Maximum bit rate            : 275 kb/s
Channel(s)                  : 2 channels
Channel layout              : L R
Sampling rate               : 96.0 kHz
Frame rate                  : 46.875 FPS (2048 SPF)
Compression mode            : Lossy
Stream size                 : 3.62 MiB (0%)
Source stream size          : 3.63 MiB (0%)
Language                    : English
Encoded date                : UTC 2020-12-07 21:02:26
Tagged date                 : UTC 2020-12-07 21:02:26
dolbykoray
29 Tem 2019
120
Eline sağlık :ok, sen buralardamıydın bakayım :)
Sınavlar felan derken, gerçekten çok koşuşturmacaliydi bu dönemlerim. Render işlerine kafa yordun biraz
dedim ki ; Bir test demosu oluşturayim, Bütün eş dost bundan yararlansın, İstedikleri gibi her yerde kullansınlar dedim, ama "8K işte" eş dost 8K donanimi nerede bulacak bunun için downscale yaparak içerikleri paylaşacağım.
Sen nerelerdeydin YouTube de yoktun ?
Geldim abi geldim...
