Şimdi indirdim ,yazılımı çözdüm ve dvb ile oynayıp tekrar yükledim,bir sıkıntı çıkartmadı ,acaba sende bir hata olmasın ,biliyorsun bu yazılım GX6605-6605S içindir,diğer işlemciler için olmaz![]()
Dur dur ,biraz sonra bombayı patlatacağım tabiri caizseteraspy Hocam kumandanız sorunsuz çalışıyor mu ? Bende bazı tuşlar farklı fonksiyonlara sahip. Yazılımı düzenleyip verebilir misiniz ?
Kumanda tuşlarında önemli olanlar çalışıyor, bu da yetiyor zaten ama azıcık sabret birazdan yeni yazılım yükleyeceğimkumanda sıkıntısı olmayan![]()
Bu yazılımın kanal listesi ve info barı çok hoş görünüyor.
Dün nasıl yaptığımı bilmiyorum ama tüm tuşlar birebir aynı fonksiyonla çalışıyordu. Birkaç yazılım kurup deneyip en son buna dönmüştüm ve kumanda sıkıntısızdı.
Bugün elim durmadı ve başka yazılımlar denedim. Tekrar buna dönsem de kumanda yine farklı çalışıyor.
Yok mu şu yazılımın kumanda problemini çözebilecek bir babayiğit![]()
Bendeki uydu piko600HD plus, bende oluyor(25l64 var) <--- büyük hatamı ,sevgili memed3 hatırlatınca düzelttim ?
Gülme gülmeeeee,öyle cevaplar veriliyor ki ,beğen olması daha iyi umut
Ne cevap verdi cihaz acaba,merak ettim ,seri no kaç ile başlıyordu sendekinde
Oscam değilde,plugin attım,çalıştı ama çözemedi bir türlü,belkide direkt "bin" olarak atmam lazımdı keyleri ,sevgili mesut![]()
Hımmm, peki anten merkezi sistem mi yoksa sana mı ait ? ,eğer problem anten ve ekipmanlarından ise ,piko da aynı durumu gösterir ki biliyorsundur,piko600 veya 700 4k veya H265 değildirHocam bozulan vestel tvm yerine aldığım lg 50um7450 tv'de uydu yayınlarında görüntü kalitesi yetersiz, iade etme arefesindeyim,
trt 4k filan takılma yapıyor, youtubeda yüksek kalite videolarda sorun yok
servisi aradım servis de bana kendi uydu alıcısı için sinyalin çok iyi olması lazım dedi ondan yapıyordur dedi.
sizin de kullandığınız PIKO-600 HD PLUS alsam derdime derman olur mu? siz ne dersiniz.
O zaman tamamMerkezi, vestel tvmde cam gibi izliyordum.
Saat 21'den beri trtspor açık,daha senkron bozukluğu olmadı,özellikle dikkali izliyorum sevgili kurzawaEğer bu yazılıma kumanda ayarı yapabilseydik ve şu kontrast sorunununu halledebilseydik cihaz pert olana kadar bu yazılımı kullanacaktım.
Flaş değiştirmeme rağmen 700 cihazında 600 yazılımı kullanıyorum![]()
Saat 21'den beri trtspor açık,daha senkron bozukluğu olmadı,özellikle dikkali izliyorum sevgili kurzawa![]()
onda daha çok oluyordu. Sistem ayarlarındaki ses ayarı veya ses tipi ne sendeki,benimki pcm,acaba ondan mıdır diyorum,gerçi denemişsindir.Biraz da TRT 1 izle abionda daha çok oluyordu.
Türksatı zaten tvnin uydu alıcısından izliyorum. Spor kanalları açıldığı için Türksat tarayıp liste yapmıştım. Ben trtden ümidi kestim artık.
Şu 3.0 yazılımı ile 700 yazılımını düzeltseler ona geçeceğim. RGB-YUV444 seçeneği hiçbirinde olmadığı için görüntü problemi yaşıyorum.
İşin doğrusu,bu olayı merak ettiğimden bakıyorumSes ayarına dokunmadım, pcm olması lazım. AC3 bypass diye bir ayar var onu kapatıyorum (Kapanmazsa beyin kanallarda ses değişmiyor, mute çalışmıyor)
