geceninbirvakti
- 21 Ara 2017
- 558
65UD9000 ürününü almayı düşünüyorum kullanan yada bu ürün hakkında bilgisi olan varsa yorumunu paylaşırsa memnun olurum.
mb130s şase va panel hdr 10 mevcutSayın A Ado 65UD9000 bu ürün hakkında detaylı yorumunuzu öğrenmek isterim.
Dolby Vision yada benzeri hangi özellikler var üründe ve panel üretimi nedir?
Desteğinizi rica ederim.
Saygılar.
Televizyonda TN paneli ilk defa duydum açıda ise orta yazıyor şuan kullandığım VA panelden de alt bir üründe daha kötü bir izlenim açısı olacak gibi geliyor bana ☹ daha önce 65ud8900 vardı o IPS di memnundum birde onun VA paneli varmış. Şuan 65ud9400 ve 48R6000F kullanıyorum. İki üründe VA dik karşı açıdan memnunum ama bu 65ud9000 de ya IPS ya VA olur diye düşünmüştüm biraz umutsuzluğa kapıldım az para değil sonuçta sizce memnun kalır mıyım siz TN paneli hiç izlediniz mi?
Ayrıca özellik olarak WCG+DV+HB özellikleri var mı?
TN panel tepkime olarak güzel sonuç verir ama renk konusunda VA veya IPS performansı kesinlikle beklemeyin derim.
Panel 50 Hertz mi?
hepsi vardır diye düşünüyorum
ama o parayı ona yatırmam.
tekevet 50 hz
acaba bu modelde tek bir panel üretimimi vardır, bunun cevabını seri numarasından bulacağız gibi ?
evet 50 hz
Özellik yönünden alternatifi bir model varsa ona bakın derim. (Renkler önemliyse.)
VA panelde de açı zafiyeti olacaktır ama renk üretimi daha iyi olacaktır.
Renkler iyice canlı olsun diyorsanız IPS panel bakın derim ama onda da hareketli sahnelerden ödün vermeniz gerekebilir.
65" ürünlerde VA panelli bir model veya seri numarası varsa A Ado hocam onu söylesin size.
şimdiye kadar hiç TN panel denk gelmedi gözüme. En azından acaba WCG özelliği varsa belki renkler VA yakın olur diye düşündüm. Biraz daha araştırayım belki bayilerde görme şansım olur ürünü ?
Selamlar;65UD9000 ürününü almayı düşünüyorum kullanan yada bu ürün hakkında bilgisi olan varsa yorumunu paylaşırsa memnun olurum.
Selamlar;
Aslında bu üretim Multiplatform üretimlerinden bir tanesi lakin beklenen etkiyi yapabilmiş bir ürün değil.
Bu tv nin en güzel yanı, MB130 anakart ile AUO panelin kombinine, 10Bit HDR ve WCG desteği sunulmuş olmasıdır.
Her ne kadar 65''panelde donanımsal hertzin 50hz olması düşük olsa da, Yazılımsal değerin 1200hz olması kısmen de olsa aradaki açığı kapatacaktır.
Sorun ise bence şu; Bu modelde iki üretim var. Birisi Multiplatform yani MB130E anakartlı olanı, diğeri iç piyasa MB130 ile üretileni.
Eğer MB130E anakartı üretim olsaydı o para verilirdi lakin bu bütçelerle bu tv yi alacağıma, gider misler gibi 65MU7000 alır ve en azından TV aldığımın farkına varırdım.
65UD9000 de tek can alıcı nokta, AUO paneldir, başka da bir bulunmaz hint kumaşı durumu yoktur
