500 TL bütçeye kadar PSU tavsiyesi
TeyesCC3
31 May 2018
516
Ryzen 2600x
X470 GAMING PLUS
240GB SSD
1000 GB HDD
GTX 1070
2.el olarak FPS Everest Epsilon 800 modeli 400 TL buldum sizce almaya değer mi, yoksa bütçem içerisinde sıfır almak daha mı mantıklı
Ryzen 2600x
X470 GAMING PLUS
240GB SSD
1000 GB HDD
GTX 1070
Everest, Frisby, Rampage gibi firmalardan uzak durmanızı tavsiye ederim.
TeyesCC3
31 May 2018
516
Benimde kafamı kurcalayan o oldu FPS PSU konusunda iyi olduğunu duymuştum ama everest yazınca kafam karıştı.
Ürünün Sıfırı 1000 TL civarında eğer aynı ürünse
Sizin önerebileceğiniz ürün varmı
Size bütçenize göre ideal görünen PSU kapasitesi 650 Watt.
Bütçenize göre bileşen kalitesi iyi bir PSU almanızda yarar var.
FSP güç kaynağı tasarımı ve üretimi yapan bir firmadır. Kalite ve güvenilirlik yönünden kendini ispatlamış bir firmadır ama her koşul her senaryoya göre de önerilebilecek model farklıdır.
Benim bahsettiğim marka doğrudan Everest olan marka.
Sizin attığınız linkteki ürün FSP marka.
İnternette ürün Everest Epsilon diye yazılmış bazı yerlerde ama bu ürün FSP'nin Epsilon 80 Plus 800 modeli olması lazım.
FSP Everest diye bir marka söz konusu değil yani.
Linkini verdiğiniz ürüne gelecek olursak Epsilon üretimi kalkmış bir seridir.
Hepsiburada'nın stoklarında ürünün olduğunu zannetmiyorum. Varsa bile alınmamalı.
İkinci el PSU'yu nerede buldunuz? Link verebilir misiniz?
T bicer79
Bütçenize en uygun verebileceğim tavsiye FSP Hyper M85+ 650 Watt güç kaynağı olacaktır;
Yüksek güç isteyen, Crossfire / SLI / NVLink gibi çoklu ekran kartı düşünceniz varsa zaten bu PSU sizin için sınırda kalacaktır.
Ama tek ekran kartı ile mevcut sisteminize rahat yetecektir.
Webdenal güvenilir bir firmadır.
Ben mesela ileri dönük olması ve sistemimi kararlı beslemesi için, Cooler Master MasterWatt MPX-7501-AMAAB-EU (MasterWatt 750) modelini 600 liraya almıştım. Şu an sadece Vatan Bilgisayar şubelerinde var sanırım ama fiyatı yüksek;
Aldığım PSU orta seviyeler içinde zirvede sayılabilecek bir ürün. Tek dezavantajı Coil Whine sorunu çıkması oldu, uzay şekilde test ettiğim için duyuluyor fakat, kasa içerisine takınca o kadar rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Bir de değişim süreci ile uğraşmak istemedim, sonuçta çalışan ürün. :sirit
TeyesCC3
31 May 2018
516
2 ekran kartı takmayı düşünmüyorum açıkçası sanırım ilk attığınız ürün benim için yeterli.
Aslında ben kasa ve PSU tarzı ekipmanları sağlam almak taraftarıyım uzun yıllar kullanmak istediğim için iç ekipmanları değiştirsem bile kasa ve PSU sağlam olması ve her sistem yenilediğimde bana masraf çıkarmaması düşüncesindeyim.
Düşünceniz doğru fakat bütçeniz yetersiz maalesef.
Bir de sağlamlığı yüksek güç ile eşleştirmemenizi tavsiye ederim.
Kaliteli bir güç kaynağını belirleyen iki etmen vardır, birincisi mühendislik, ikincisi bileşen kalitesi.
TeyesCC3
31 May 2018
516
FSP olan modeli almak mantıklı hocam benim için.
Yardımınız için teşekkür ederim aklıma takılan bir soru var mesela Sistemim 300 W güç harcıyor ben buna 800 W güç kaynağı taktığım zaman devamlı 800 W enerji mi tüketim yapar yoksa Sistemim 300 W istiyorsa 300 W tüketim mi yapar.
Sisteminiz ne kadar harcarsa o kadar çekersiniz. 800 Watt diye belirtilen güç kaynağının verebileceği maksimum toplam güçtür.
Sisteminizde 800 Watt çekecek bir durum yok.
İsterseniz Amazon.com üzerinden Amerika'dan güç kaynağı almayı düşünebilirsiniz.
500-600 TL civarına Türkiye'deki ürünlere göre daha iyi modeller var sanırım.
