Merhabalar Arkadaşlar ;
Televizyonumdan görüntü kalitesi olarak çok memnunum yaklaşık 6 aydır sorusuz kullanıyorum özellikle torrenten indirdiğim yüksek kalite flimlere doyum olmuyor aynı şeyi ne yazikki sesi için söyliyemiyorum ses hem düşük hemde detaylı değil gerçi böyle bir kasadan öyle bir ses beklemek haksızlık olur gibime geliyor neyse tv aldığımdan beri şöyle orta halli işimi görecek fazla abartılı olmayan bir ses sistemi arıyordum geçen forumdan bir arkadaşın ses sistemi bozulmuş (Logitech Z623)bende fotolarından beğendiğim bu sistem için birkaç soru sordum sağ olsun samimiyetle cevapladı yaptığım araştırmalardan sonra sistemin bir üst modelinde (Logitech Z625optik) çıkış olduğunu gördüm fakat arada yaklaşık 300tl fark var siz değerli arkadaşlara sorum şu acaba bir optik çıkış için bu fark verilirmi ses kaitesine etki edermi bide sizin tavsiye edebileceğiniz 2+1 veya buna benzer tv kumandasından sesi kısıp açabileceğim fiyat permormans bir ürün varmı şimididen vakit ayrdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar
Değerli kardeşim o bendim Kulağım çınladı bi anda soluğu burda aldım Optik çıkışı için bence bu kadar Para vermeye değmez Zaten performans Olarak Aynı Hemen Hemen Bak sana şunu diyim Arkada iki ses çıkışı var Kutu içinden 3.5 MM Jack Kablo Çıkıyor Bir Ucunu Hoparlöre Bir Ucunu TV ye Takarsın Kumanda olayına gelince Tvden Tabiki Kontrol Sağlarsın Eğer Sağlıyamasan yani Tvden hoparlörden de ses Gelirse Yazılım Atılması şart olur Logitech Kolay Kolay Arıza Vermeyen Marka Bana öyle denk geldi her işte bir Hayır Vardır Bakalım Ne Olcak Ses etkileşimi İstersen Bilgisayara Ses kartı Taktırman Lazım O zaman Tadından Doyulmaz Sesin Çünkü Tvden yüzde Yüz performans Alman Zor Tv ve Telefonlar Ses Sistemlerini İyi Beslemez Yetersiz Kalır Yani Ama Tvden Çıkacak Seste tatmin Eder yani Özellikle Polislerle Zamanla Kanka Olursun
Atladığım Bişey Var Bu Ses Sistemlerine BLuetooth Adaptör Bağlanıyor Ayrı Satılıyor onuda
Aux Yazan benimde Resimde İşaret Koyduğum Yere Takıyorsun kablosuz Olarak Kullanabiliyorsun Aklımda Var alayım Aslında ama tv bizde aktif olarak Kullanıldığı için Gerek Duymuyorum Benim Tv de İçinde Dahili Bluetooth Var ORdan görüyorum işimi
İndirdiğiniz filmler Dolby Digital Plus veya DTS ile kodlanmış 6 kanal (5.1 veya 5+1) sese sahiplerse, o etkiyi almak istiyorsanız 5.1 sistem almanız gerekir.
TV'lerde bilgisayar gibi analog 6 kanal çıkış olmadığı için, 6 kanal sesi yalnızca HDMI ARC veya OPTICAL bağlantısı üzerinden alırsınız.
Bütçe varsa en basit şekilde ikinci el Logitech Z5500 veya Z906 alarak bu işi çözebilirsiniz.
Bu modellerin de ülkemizde ikinci el piyasası tamamen balondur, kontrol edilerek alınması gerekir.
Onun haricinde linkteki gibi bir dönüştürücü alıp analog girişli 5+1 ses sistemine takarak da 6 kanal deneyimi almayı deneyebilirsiniz;
önmcelikle şuınu bil. tv nin analog çıkışları stereodur. 6 ve 8 kanal izlettirmez. alacağın üründe dsp de yoksa kendi 5+1 e çevirmez. eğer 5+1 ses kullanmayacaksan da git stereo al daha iyidir. ve ayrıca özellikle yayınlı tv lerde orta ses boğulduğu için tv de ses çok kötü oluyor. ben yıllarca bu işle uğraştım. özellikle 2010 üstü filmlerde insan sesi hep kısık kalır.
bu yüzden koaks çıkışı olanı al derim. bu sayede koaks dan 6 kanal alırsın. tabii koaks alıcaksan indirdiğin filmin ses sisteminin decoderinin çözeceği türden olması da şart.
ha bana sorarsan güçlü bi analog 6 kanal ses sistemi yanında da ses çıkarmayan bi htpc daha mantıklı olabiliyor. sessiz tipler var. elektrik faturası az artabilir. ama koaks destekli ses sistemi maliyeti ve ayrıca her seferinde kodekl le uğraşmaktan iyidir.
aslında benimki gibi ses sistemi olsa süper oplur ama üretimiyor artık. altec lansing vs3251. 6 kanal çıkış olmadığı yerde kendi sesi ayırıyor.
