49ud8200 yardım
Musti
2 Ocak 2019
48
46
Elimde 3 ay önce vestel 49ud8200 tv aldım.zamam zaman kanallarda karıncalanma oluyordu.2 haftadirda standby konumundan tv yi açtığımda kanalların %80 de ses var görüntü yok.info tuşuna bastığımda ortalama sinyal%80 kalite%85 çıkıyor.tv yi fişini çıkarıp taktığında kanallar düzeliyor.twin lnb kullanıyorum diğer tv de hicbir sorun yok.hatta bu sorundan dolayı geçen hafta servise gitti.sorun yok dediler.tv servisteyken 3 gün boyunca eski tv yi bunun kablosuyla seyrettim bi sorun çıkmadı.bugun yine kanallar yokken hem video hem foto aldım.fisi sokup takınca düzeldi.ariza ne olabilir.cozumu nedir
Musti
2 Ocak 2019
48
46
bu sorun diğer cihaz çalışıyorkenmi yoksa kapalıykenmi oluyor. lnb niz düşük kalite ise sorun olabilir.
Ustam diğer cihaz çok nadir açılır sürekli kapalı. Bu durum diğer cihaz kapalıyken ortaya cikti
Anten kablosunu ve uçlarındaki kollektörleri kontrol edin. Kısa devre olabilir. Farklı LNB takıp deneyin olmadı.
Gerçi kısa devre olsa ekranda uyarı verirdi ama? TEKNOwest TEKNOWEST
Aynı kablo ile diğer tv de olmuyor
Musti' Alıntı:
Tv yi ilk kuruluma dönderip Tkgs seçeneği ile kanalları kurun ön tanımlı listeyi yüklemeyin sorununuz büyük bir ihtimal ile düzelecektir. Çatıda tek çanağınız olsa bile diseqc ayarlarını mutlaka yapın. 1 Nolu port Türksat 2 Nolu port her hangi bir uydu ismi seçilebilir.
4 Çevrimdışı
49UD8200
22 Ara 2019
14
Bende aynı model tv yi kullanıyorum ama sorunum şu: bu kanal listesi nedense atlamalı olarak ilerliyor yani diyelim 12 den direk 15 atlıyor sıra ve bu sıralama sorunu yüzünden tv de 1000 e yakın kanal varmış gibi sıralanıyor.
Bunu nasıl düzeltebiliriz ?
Denediğim yöntemler:
Tv yi kuran servis direk hazır ön tanımlı kanal listesini kurmuştu ben hepsini sildim kanalların ve tkgs ile güncel listeyi yükledim ama yine değişmedi
Tkgs yi kapatarak tüm listeyi yani kanal sayısını düzgün bir şekilde sıraladım ve tekrar tkgs ayarını esnek moda aldım ama şimdide diyelim kanal listesi 370 de bitiyor ya yeni bir kanal eklendiğinde listeye 371 değilde 700-800 gibi saçma sapan sıralama ile ekleniyor sıraya :saskin
Bu tv yi tercih etme nedenim tkgs özelliğinin olmasıydı ama bu saçma sorun yüzünden hiç memnun değilim :/
4 49UD8200
Kendi kanal sıralamanızı yaptıktan sonra usb flash belleğe yedekleyin ardından da yedeklemeyi tv ye geri yükleyin tv yi kumanda ile kapatın öndeki kırmızı ledin yanıp sönmesi bitip direk yanmaya başladıktan sonra tv yi tekrar çalıştırın aradaki boşluklar kalmayacaktır. ?
sarper28
24 Şub 2018
221
benim 58ud8200 de de şimdi reset attim tkgs olmuyor Liste bulamıyor bir türlü. Sıkıntı yaşadın mı hocam sen. Herseyi denedim, tv ye kaç defa format attım ilk defa oluyor bu. Valla Amazon fire almama ramak kaldı
Ön tanımlı listeyi deneyin yine görüntü yok ise tek çanağınız olsa bile arada santral olsa bile diseqc ayarını mutlaka yapın.
Ayarlarda
1 Nolu çanak Türksat
2 Nolu çanak her hangi bir uydu ismi seçilebilir.
Anten sisteminin sağlam olduğunu ve ayarların doğru yapıldından emin olup görüntü alındıktan sonra Tkgs olarak güncelleme yapabilirsiniz.
sarper28
24 Şub 2018
221
Ayarlarda
Onu da denedim hocam, tek çanak tek lnb bana bağlı. Zaten lnb tekli ben takdirdim eve taşınırken.
Liste yok diyip bıraktığında girdim tarama yaptırdım buldu kanalları sonra tkgs menüsünden güncelle dedim yine liste yok hatası veriyor
Manuel kanal arama bölümünden
Frekans : 12380
Polarizasyon : Vertikal
Sembol hızı : 27500
Şebeke arama : Etkin
Yaparak arama yaptırın
