32W3963DG (17MB211S) için tam usb aygıt yazılımı aranıyor!
V Çevrimdışı
vagner75
10 Eki 2023
6
50
İyi günler arkadaşlar!Ani bir elektrik kesintisi nedeniyle başarısız bir yazılım güncelleme girişiminden sonra, TV'min aygıt yazılımı bozuldu(Ne yazık ki, 32W3963DG için orijinal ürün yazılımını bulamıyorum! Bu yüzden sizden yardım istiyorum. Lütfen bana TV modelim için tam aygıt yazılımını indirebileceğim bir bağlantı verinCevabınızı bekleyeceğim ve yardımınız için dua edeceğim.Çok teşekkür ederim!!! Model: 32W3963DG Anakart: 17MB211S matris: VES315WNDB-2D-N21 bellek: WINBOND 25Q16JVSIQ (1927)
V Çevrimdışı
vagner75
10 Eki 2023
6
50
For flash memory:
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim!
Bunun bir DUMP dosyası olduğunu anlıyorum.
Tam aygıt yazılımına sahip olma şansınız var mı?
Bunu bana açıklayabilir misin?
Wifi üzerinden güncelleme yaparken elektrik kesilirse, ilk önce hangisi zarar görür: döküm dosyası mı yoksa ürün yazılımı mı?
yokoono Çevrimiçi
You must be patient.:hihi
A CH341A programmer is very cheap and easy to find. If you don't make troubleshooting a profession.
But with these you cannot rewrite emmc or nand memories.
For eeprom or flash memories it is ok.
V Çevrimdışı
vagner75
10 Eki 2023
6
50
Yes I ordered a programmer to work with the WINBOND 25Q16JVSIG. Will it work?
V Çevrimdışı
vagner75
10 Eki 2023
6
50
Is good. It's just that for a correct rewriting of the memory, it is necessary to remove it from the motherboard and rewrite it directly on the programmer.
Yes I realize that, but unfortunately I don't have all the necessary equipment to remove the chip. So I'd like to try to do it without removing it with a clip-on.
