3 lü uzatma ile çalışan buzdolabı ve kurutma makinesi doğru voltajda çalışıyor mu?
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Üçlü uzatmanın bağlı olduğu prize gelen elektrik bu. (Prizden ölçtüm)
Buzdolabı çalışırken (max. ayarda) kurutma makinesi hijyen programında çalışırken (kompresörü devredeyken) gelen elektrik bu.
Ölçümlemeyi üçlü uzatmanın ilk ucunda buzdolabı ikinci ucunda kurutma makinesi takılı hâldeyken, üçüncü ucundan yaptım.
TC Yıldırım
220 Volt Prize geliyor sen cihazlar çalışırken kaç Watt çektiğini öğrenmek istiyorsun onun için Wattmetre alman lazım bu ölçümler birşey göstermez
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
200 üstü görüyorsa doğru çalışıyor demek cihazda sorun yok doğru ölçüyor :ok
Bunu kullanırken dikkat etmem gereken bir ayar kademe var mı? Multimetre gibi ömrü 2 dk olmasın? ?
Ve en önemlisi ben bu cihazı prize takıcam üçlüyü uzatmayıda watt mwtreye takıcam. Takabilirmiyim?
TC Yıldırım
bu direk 220 ile çalışıyor sıkıntı olmaz sen propların yerini nasıl karıştırıp multimetreyi yaktın onu anlamadım kullanımı ile o kadar video vs varken neyse sütten dilin yandı birkere artık yoğurdu üfleyerek yersin :kiskis
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
En önemlisi ben bu cihazı prize takıcam üçlüyü uzatmayıda watt mwtreye takıcam. Takabilirmiyim? 16 ampere kadar destek veriyor diyor videoda daha yüksek cihaz takınca buff olur mu?
TC Yıldırım
watt
Wattmetre hiç almadım kullanmadım 220 giriş 220 çıkış veriyor sen 110 voltla çalışan cihaz takarsan o cihaz yanar 220 ile çalışan herşeyi takabilirsin diye biliyorum Watmetreye kullanan ustalar var forumda en iyi cevabı onlar verecektir Adem Helvacı Adem Helvacı & Sota Sota hocam top sizde :kiskis
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
watt
aynı cihaz bende de var.çekilen enerjiye göre süre sayıyor, kw /saat değeri girildiğinde ne kadar yaktığını hesaplıyor.Güzel alet.Çekilen akımı ,max min, olarak ta gösteriyor.Max min olarak voltajı da gösteriyor.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Hocam wattmetreyi pirize takıp üçlü uzatmayı wattmetreye taktınız mı? Taktığınız o uzatmaya 2 cihaz bağladınız mı? ?
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
x1-x10-x100-x1k kademelerinde kesinlikle voltaj ölçmeye kalkmayın yanabilir.
53
Amacınız eğer sürekli voltaj takibi yapmak ise (Görsel olarak) neden bir voltmetre alıp takmıyorsunuz ki? :alala
ya da ben konuyu mu yanlış anladım acaba?
Bizler beyaz eşya atölyelerimizde voltmetre, wattmetre ampermetrelerden oluşan bir pano yapar hazırlardık. Anlık kontroller buralardan yapılırdı.
Edit:
Örnek bir ürün.
Ohm kanunu bilenler R=V/I vs gibi formüller ile sadece iki veriden üçüncü veriyi de elde edebilirler.
mesela bu saat sadece volt ve amper gösteriyor ise, kaç watt olduğunu hesaplamak için W=AxV üzerinden saatteki verilere göre (Örnek) 237 Volt ve 2.8 Amper olsun 237 x 2.8 = 663.6 Watt güç tüketiyor demektir.
Aynı formül mantığı Amper=Watt/Volt üzerinden tespit için de kullanılabilir.
663 / 237 = 2.79A gibi
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Voltmetre ile ölçüm sağladım zaten. Konunun en başında resimler var. O resimlere göre cihazların çalışması gereken V da çalışıyor mu onu kesinleştirmek istiyorum. V düştüğünde daha fazla elektrik sarfiyatı yapıyor diye biliyorum.
