2008 Model Samsung LCD arızası
Freedy
19 Mar 2023
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 15 senedir kullandığımız samsung marka tv de yatay çizgiler çıktı eskiden bir süre çalışıp geçiyordu fakat artık geçmiyor
Vestel 55q9900 aldık zaten salonda onu kurduk bunu da mutfağa koyacağız şayet tamiri olursa tamir olur mu sizce tavsiyelerinizi bekliyorum :ok
Panelle alakalı,yani ana kart falan olsa tamiri olur derim ama panel için bir şey diyemem,zaten tüm parayı panel alıyor araştırmışsındır,ama yine de istersen panel tamiri yapan yerlere sor derim,bu arada az tutmaz panel .
Aynen. Gereksiz macera. Panele vereceğin parayla gidip seg falan almak daha mantıklı.
Aynı problem aşağı yukarı aynı yaşta tv de bizde de başladı. Bizdeki henüz bir iki sabit yatay çizgi. İzlemeyi çok yoğun etkilemiyor. Muhtemelen coflarda zamanla nemden oluşuyor bu durum. Ustaların dediği gibi panel ile ilgili bir problem bu saatten sonra değişim olmadan zor yapılır. Tabii artık o panel (parasıyla da olsa) bulunabilirse. O yüzden en mantıklısı yenisi.
Vay be 15 sene dayandı bu tv. Acaba yenileri ne kadar dayanır ki ?
Teşekkür ederim bu arada değerli hocalarıma bir de Adem hocamın yorumunu almak isterim tabiki
LG 42LM615S Model televizyonum var.
Hiçbir tuşa dokunmadığım halde giriş listesine giriyor ayarlara giriyor kendi kendini kapatıyor.sürekli ekrana bu fonksiyon şu an uygun değil hatası veriyor.aynı sorunu kışında yapmıştı internetten bakmıştım kapağı açın temizleyin saç kurutma makinası tutun demişlerdi yapmıştım.düzelmişti fakat şimdi gene yapmaya başladı bu sorunun kesin çözümü ne acaba.adem bey.teşekkürler.
benim tvde 10 yılda bu hale geldi .
Açıkçası yenilerden benzer bir performans beklemeyin derim. Üretim teknolojileri, kullanılan parçalar çoğunlukla birbirine benzer. Aynı şekilde mevcutta iki adet 2015' te alınmış 55 Hi level ve 49 Awox var. Samsung halen çalışıyorken diğer ikisi led arızası-değişimi nedeniyle elden geçti.
Kullandığınız ortam nemli ise dokunmatik tuşlarda bu şekilde korozyon, kısa devre benzeri hatalar olabiliyor. Eğer mümkünse özellikle tuş takımını İsopropil alkol ile güzelce temizleyip (Kimyasallar konusunda kendi kullandıklarımı tavsiye ediyorum ancak uzun vadede sorun çıkarır mı, ustalarımızın görüşü alınabilir.) wd40 ile üzerinden geçip silseniz nemi uzaklaştırması açısından iş görür gibi geliyor.
O zaman BGA lehim sorunu. İşi bilen biri TV işlemcisini söküp lehimlerini değiştirip lehimleyecek. İşi bilmeyen işlemciyi bozar.
Hata aslında LG'nin. İşlemcinin soğutması yetersiz.
adem bey bunu yaptır dedi fakat yeni tv aldım.şimdilik tv duruyor adem beyin dediğini yaptırsam acaba ne kadar masraf çıkar.teşekkürler.
cpu soğutması yetersizse bga yeniletmeniz sorununu kısa vadeli çözer.
Lehimler bir şekilde tekrardan bırakacaktır.
Mümkünse cpu soğutucu bloğu eklenmeli, küçükse büyütülmeli.
soğutma yetersiz olsa 10 yıl sorunsuz çalışmazdı bence. 10 yıl sonra bu sorunu yapmaya başladı her seferinde arka kapağı açıp sıcak hava üfleyince 3-4 ay gidiyordu artık gitmiyor
Yok. Eğer bga reballing ya da ona benzer bir durum varsa anlattığım herşeyi yoksayın. Benim bahsettiğim sadece buton baskılı kartında oluşabilecek kısa devre, korozyon durumudur. İşlemci ve çok katlı baskılı devre bulunan yerlerde wd40 kullanımı nem ile birlikte ısı bariyeri yarattığı için yollara da zarar verir. Buton kartı basit olduğu için uygulanabilir demiştim. Ayrıca reballing için de @Sota başkanın dediği geçerli. Isıdan kaynaklanan lehim atmaları illa ki yeniler. O yüzden pasif büyük bir plaka ile ısı dağıtılabilir. Maliyet konusunda ustalardan bilgi alınması daha uygun olur. PC, Notebook anakart tamiri yapan yerlerden de bilgi alınabilir gibi geliyor.
Alanın ne kadar izin vereceğine göre ölçüsüne bakarak termal pad ile aşağıdaki gibi bir ürünün zararı olacağını sanmıyorum.
Arasına orta kalite termal macunda sürülürse tadından yenmez :ok
