20 Bin Dolarlık GPU ile Hashrate Test
Çok teşekkür ederim Değerli Sota Sota
Mining yapılır mı yapılmaz mı ona elbette kullanıcılar karar verecektir ama kartın performansını ve rüşdünü görmek adına hashrate değerleri bence önemli bir gösterge.
500k bütçeyle farkı marka-model birden fazla kart alıp daha fazla hashrate yapılabilinir mi.?
Elektronik parça her zaman arıza yapmaya müsaittir 500K buna bayılıp yarı yolda kalmak istemezdim.
Müşteki Çevrimdışı
22 Ara 2018
414
Tabii ki bu mümkün. Fiziki sistemlerde çoğaltıcı adaptörlerle yapılıyor. Bulut sistemlerde de 8 adede kadar GPU olan sanal makineler mevcut.
Yapılabilir.
Bu iş için özel anakartlar olması haricinde bağlantı seçeneği bol masaüstü anakartları da uygun işlemcilerle kullanılabilir.
HiveOS vb linux dağıtımları ile uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sürüm güncelleme, soğutma, overclock, undervolt, bios değiştirme vs.
Bunları uzaktan mobil uygulama ile telefondan veya web sitesinden kontrol edebiliyorsunuz. (Hesap oluşturup oturum açmanız yeterli.)
Tabi büyük çaplı işte her şeyin ince elenmesi lazım.
PSU'lar kesinlikle kaliteli olmalı.
Hatta 7/24 server psu veya mining için üretilmiş modeller alınmalı
Kablo ve konnektörler doğru oturmalı.
Ekran kartlarını anakartlara bağlamak için gerekli riser kartların da güvenilir revizyonu alınmalı.
Ortam soğutması, elektrik tesisatı da buna göre ayarlanmalı.
Açıkçası titiz şekilde sistem kuran da var, toz çamur içinde, sucuk misali oraya buraya astığı ekran kartlarıyla mining yapan da var.
Bir tane minerı kart almak için ziyaret etmiştik, adam mdf den masaya tüm teçhizatı kurmuş.
Ortam depo ve biraz büyük olduğu için soğutma sorun değil ama elektrik hattı, sistemin kablolaması vs özensizdi.
Bence yangına bir potansiyel vardı orada.
Mining işini ben de denedim, aslında zevkli bir iş, ama kazancına değmesi lazım.
Mining yapılan ekran kartları bozulur mu, doğru şekilde mining yapılırsa bozulmaz.
Kapasitör, mosfet arızası yaşanabilir. Genelde kapasitör arızası olabiliyor.
Ama mining nedeniyle bir kart ölmüşse, ya kablolama vs hatalıdır, ya soğutma kötüdür veya overclock verimsiz yapılmıştır.
Arkadaşım mining işini birden fazla kart ile yapıyordu, sayısını hatırlamıyorum ama bir odayı ısıtıyordu.
Ekran kartları da klasik oyuncu sistemi kartları.
Bu işin en önemli tarafı soğutma, verimli overclock.
Biraz daha hashrate almak uğruna güç tüketimini ve ısıyı artırmaya gerek yok.
Hem sistem stabilitesini bozmamış olursunuz, hem de kazancınız azalmaz.
Ki bu işin bir de bu yanı var.
Bazen o sisteminiz overclock vb hata nedeniyle çökecek.
Çökecek dediğim, mining yapmayacak.
HiveOS kullanmış biri olarak sisteme dair bir sürü detayı ayarlayabiliyorsunuz.
Uzaktan açıp kapatma, bazı kartları açıp kapatma, kazılan coin türünü değiştirme, o coin türüne göre overclock profiline geçme vs.
Bu işin en sinir bozucu yanı, ekran kartı fanları 7/24 çalıştığı için ileride rulman arızası veriyor.
Afilli MSI Gaming X, ASUS ROG STRIX vs ne olursa olsun aşağı yukarı aynı kalite fanı kullanıyor.
Hepsi bir OEM üreticiyle anlaşıyorlar, fanları oradan tedarik ediyorlar.
Fan kalitesi belki zamanlar artmıştır ama bu ürünlerdeki fanların endüstri standartında olmadığı bir gerçek.
Yani üretici 7/24 çalıştırılacakmış gibi bir fan takmıyor.
Bozulan fanları ya servisten orijinalleri ile değiştireceksiniz ya da piyasadan daha kalitesiz çakmalarını tercih etmek zorunda kalacaksınız.
Bir de bu fanların rulman arkası kapalı ve bazısı puntalı.
Yani fan pervanesini sökmek imkansız.
Sadece arkası kapalı olanı söküp müdahale edebilirsiniz ama o lanet rulman o kadar hassas ki, dikiş tutsa bile gürültü çıkartmaya başlayabiliyor.
Ki gürültü çıkartsa neyse, eski devrinde dönmüyor, kartın ısınmasına neden oluyor.
Ama tabi HiveOS da veya miner yazılımlarında bu da düşünülmüş.
Kartın fan devrini 0 gördüğünde madencilik durduruluyor.
Veya kritik sıcaklığa geldiğinde durduruyor.
Fanlar için önerilebilecek en iyi tavsiye kartın arka yüzü yere bakacak şekilde yerleştirmek.
En iyi öyle rulman korunabiliyor.
En kötü, en baş belası, en maliyetli, en acı çektiren deneyim ise termal ped yükseltme veya değiştirme.
Eğer ki bir üreticinin o kart modelinde kullandığı termal padin kalınlığından, sertlik katsayısından emin değilseniz asla sökmeyin.
Üreticiler bunları bizim gibi sadece PC üzerine üretim yapan firmalardan tedarik etmiyor.
Endüstriyel ürünler üreten firmalardan tedarik ediyorlar.
O padleri de almak mümkün ama ihtiyacınızın çok üzerinde bir miktarda almak zorundasınız.
Hatalı kalınlıkta veya sertlikte pad takarsanız, soğutucu bloğa hasar verebilirsiniz.
O bakır borularda olası bir bükülme, veya alüminyum finlerin yamultulması o bölgedeki ısı transferini bozar.
PCB yani devre kartını yamultabilir.
Soğutucunun bazı kısımları hiç temas etmiyor olabilir.
Soğutucunun bazı kısımları aşırı basınç uygulayıp çipleri kırabilir.
Soğutucu bloğun bakır tabanında yapacağınız kılcal çizikler de soğutma verimini düşürür.
O basit gibi görünen çizikler aslında derin.
Ki üreticiler o bakır yüzeyleri olabildiğince pürüzsüz imal ettiriyor.
Ha, paranız ve vaktiniz vardır fantazi niyetine tamamen sıvı soğutmalı bir sistem de inşa edebilirsiniz;
Bu işin bir kötü yanı da gürültü.
Depo vs bir ortamda yaparsanız, çevreden şikayet ihtimali yoksa sorun yok.
Ama apartman veya müstakil ev mahalle ortamındaysanız işiniz iş.
İşin bir güzel yanı da mesela elektrik kesildi geldi, sistem çalışmaya devam edebilir.
Ama şöyle bir dünya yok tabi, sistemi kurdum işlesin.
Arada hata verecek vs ilgilenmeniz gerekecek.
Toz temizliği yapacaksınız.
Bunlar ASIC minerlarda da oluyor.
Fişe tak çalıştır değil yani, hataya düşebiliyor.
ASIC minerlar da tabi coinin kazılmasının zorluk oranı ve kazılan coin miktarının artışıyla ömrünü oranlıyor.
Piyasadan kalkmış bir coin veya algoritmaya göre asic miner satmak gibi üçkağıtçılık da mevcut.
Bunların içindeki FPGA çipler genelde algoritmalara özel yapılıyor.
Birden fazla algoritmayı destekleyebilir ama genelde tek coin tipi üzerinden pazarlanır.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar. :hihi
İleride tekrar böyle bir furya olursa ve bütçem olursa zevkine bir rig kurarım.
Uğraşması eğlenceli.
22,683
Amin ,hepimizin inşallah :ok Bilhos'tan linkler kalkmış sanırım ben mi göremiyorum yoksa(favicon diye bahsettiğim linkler),epey gezindim de :)
Hani favori ico vardı,bilhos'tan farklıydı bu,aynı olsa demiştim ... :) işte o link (bulmam lazım şimdi)
Tamam buldum :)
